  • 14235阅读
  • 41回复
[家电]BATEL CE400专业大功率功放维修手记(LOAD红灯报警故障) [复制链接]
离线逍遥隼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-22) —
前几日收的BATEL CE400专业大功率功放一台,一起带了一个大功率专业音箱,可惜只有单只音箱,功放有毛病,1声道开机后保护继电器不吸合,红灯报警。2声道正常,但是因为1声道保护,所以桥接功能也无法使用。功率很大,几百块钱也不贵,就扛回来了。这两天有空,就拆开修修看,顺便拍点照片做个记录。故障时候的红灯报警照片没有拍,修好了才拍的。修好了有点郁闷,感觉自己的逻辑能力还有待提高,浪费了很多时间呐!
废话少说,上图。看图说话。
算是一套吧,可惜音箱只有一只,不知道上架是不是只买了一只。功放带安装孔,是安装到机柜上用的专业功放。带风扇,开机就有很大的风扇声音,家用肯定是不行了。音箱喇叭直径30公分,应该是12寸左右。号角高音。
搜索了一下,没有找到这个品牌和型号,应该是工程机。
这俩家伙加起来估计有百十来斤了,很重,功放的铁皮倒是特别厚。
是个纯后级功放,前面板只有开关和两个声道的音量电位器。除了电源蓝色指示灯以外,两个声道各有3个指示灯,分别是绿色的电平指示(闪烁)、黄色指示灯标的PEAK,实际里面没有接线(LED两个脚是短路的)、红色指示灯是喇叭保护报警。
开机后红色指示灯应该先亮起,然后在1-2秒左右熄灭。有信号输入时,根据信号的强弱,绿色指示灯会闪烁。
目前故障现象是,开机两个声道的红色指示灯都亮起,2秒后2声道的红色指示灯熄灭,能听到继电器吸合的声音,同时音箱发出声音,是正常的。但是1声道的红色指示灯一直亮着,音箱没有信号输出。
音箱的商标,和功放一样,看起来是一套的,至少应该买的时候是匹配的。
找了半天也没有找到音箱的型号,只在接线柱部分找到了一个通用的型号参数对照表。测量了一下音箱的阻抗是8欧姆,对照表上的信息,基本可以判断这个音箱是8欧姆、最大功率300W的音箱。
这音箱看来搬来搬去的时候折腾得有点惨,有点划痕,还好也不是很严重,皮糙肉厚的,算是皮外伤。
用手机摄像头对准前障板铁网的孔,透过倒相孔,可以拍到分频器。看起来还带过载保护的。
功放后面,输出部分,有两种接线方式,接线柱和专业音箱插口,有点像卡农的那种,我也不知道具体叫啥,专业音箱都用这个接头接。其中桥接方式的接法,输出部分是接在两个声道的正极端,也就是中间两个红色的接线柱。桥接方式的理论功率是正常情况下的4倍,实际打不到,大约3倍左右。同时,输入部分也要做相应的调整。
功放后面的左半部分,除了220V电源输入和保险丝以外。有两组信号输入方式,两声道各有卡农头平衡输入插口和1/4寸两芯插头输入(非平衡)两组输入接口。其中如果桥接的话,需要在1声道输入信号,2声道不用接,因为桥接以后,这功放只相当于一个声道了。  旁边有电平选择开关,以适应不同输出电平的前级。还有就是立体声-单声道-桥接方式的选择开关。
到咱手里了,没啥说的,掀起你的头盖骨,先拆开来瞧瞧。
功放内部整体布局倒是很规整,布线也很规范。
硕大的环形变压器是这功放重量的绝大部分,挨着变压器的是电源板,左面带散热器、前后各有一个风扇的就是功放板了,两个声道的板子是一样的,倒是方便统一生产和维修替换,两块板子位于散热器的两侧,散热器用6个螺丝固定在底板上。输入部分有一个前级板,主要负责电平转换和工作模式的转换,上面只有一个运放,和相关阻容件。前面板的指示灯和电位器固定在一个小电路板上。
全机所有线路都是用插座链接的,插座都有胶封住,看起来都没有动过。这样也好,没有被别人修过的机器相对好修一些,至少故障没有扩大化的可能。
因为这功放只有个型号CE 400,还查不到,开始以为是400W的功放,后来发现也不是那么回事。但是变压器不会说谎,总功率在这里限制着呢。可惜变压器上也没有找到具体的参数,看看体积吧,也真是不小。
找了个磁带盒对比一下。
变压器的参数。输出正负55V主电压一组,15V电压一组,用于喇叭保护。前级需要的+-15V也是从主电压上降压得到的。
从体积和铭牌上的数字来看,只能粗估这个变压器不小于650W。
电源板。上面有4700微法80V的主电容4个,两个带散热片的是两个7815,分别输出15V到两个声道的喇叭保护电路部分。这倒是给维修带来了很大的方便。
这里有点担心。55V的交流电压经整流滤波后,理论上将得到78V的电压,用80V耐压的电容是不是有点勉强了?如果电容是串联使用的话,那电容量是不是又有点小了?我懒得拆下板子看,姑且认为它是并联使用的。1万微法对于这么大功率的功放,也不算大。不过实际以后,这电容也没有发热,也没有怀孕的迹象,倒是挺皮实的。
从另一面看,能看到从主电压经过电阻限流、一对稳压二极管稳压及电容滤波后,得到正负15V电压,送往前级电路板。
前面板的电路板很是简单,只有几个指示灯及其限流电阻、两个电位器、排线的插座。
因为音量旋钮有点杂音,就先拆下来喷了点WD40,弄得机箱里很多油。顺便看了一下排线各焊点,没有什么问题,先排除了这里的问题就装回去了。
前级电路板,没有拆下来,左右声道输出对换了一下,故障不便,而且对换以后2声道依旧输出正常,就排除了它的故障可能,只拍两张照片看看。
没拆下来,缝隙里看看,上面就是插座、开关、一个运放及阻容件,没啥好看的。
因为前级正常,所以简单测试就好。
经测试,前级信号没有输出直流成分,查正负电压基本正常,稍有些许偏差,估计跟简单的稳压二极管稳压方式有关。看了一下电源板,有一个滤波电容有点高,但是仔细看了一下,不是怀孕了,只是安装的时候引脚长了,高了一点。
看来故障点基本确认在后级功放板部分了,没有简单故障的小惊喜。比较挠头。
这功放板的安装方式修起来有点麻烦,它是先把功率管固定在散热器上,然后把线路板对折功率管脚穿好以后焊接的。所以功放管的螺丝就被挡在线路板的下面了,因为每声道有4对共8个大功率管,所以倒是被固定得结结实实!
修起来就麻烦了,想拆下来,必须把功率管全都焊下来,但是因为焊点在内测,还不方便用吸锡器,有不是一个两个管子可以晃动一下,这8个管子的大螃蟹,要拆起来,也算是大工程了。
先拍照留念吧,复位的时候也有个对照。
除了功率管以外,还有专门的温度检测的管子,我没有拆开看是什么型号,以免故障扩大化,测量了一下没有问题就放过它了。有两块一样的板子的好处是两个声道可以对照着测量,方便多了。
侧面看一下。
因为也没有图纸,看图说话吧,从后往前说,这功放板的基本结构是:由分立元件组成扬声器保护电路--四对A1943/C5200大功率管组成的功率管,单管功率150W;由A1930/C5171一对组成推动管;前面的几个小三极管分别是中点平衡电路和差分放大电路。
看了一下缝隙,大约有将近2厘米的空间,我决定尽量不拆开,从侧面和正面做微创手术,以免大动干戈。
go on
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+21 ,专家+1
关键词: BATEL功放
离线逍遥隼
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+33 ,专家+1
离线方旭
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
离线阳光使者
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
aec M币 +10 熱心助人 2018-08-02
离线wzc1915
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
离线wc86110
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
离线老石头
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
离线466649822
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-11
