  • 3783阅读
  • 10回复
[音响]蓝牙音响接收器 [复制链接]
离线fastarrow
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
现在手机上音乐比较丰富,家里的音响也想无线一把,网上淘了个蓝牙音响接收器,没有挑最便宜的,就是怕音质不佳。但是买回来后发现有数码噪声,就丢一边吃灰了。这两天又把翻出来,拆下机,然后居然一试又变好了,噪音基本上没有了,于是又接上功放,这下可以在功放上听在线音乐了。
有所谓的多种音效,用不上
供电是MiniUSB口的,刚好用闲置老的小电流的手机充电器,红色的是蓝牙模块,芯片不懂
下图的按键是调整音效的,另外还有个APP可以在手机上调,不用。默认效果就行。这个手机蓝牙连上后就自动转到上面播放了。
刚刚发现,下图中的最左边的两个脚是电容的,一个脚似乎虚焊,是不是拆开时引脚又碰到焊盘上了,所以没有数码噪声了?下次改内置到功放时需要补焊下,现在不管它了。
这个芯片不懂,懂的坛友可以解释下,似乎是个ARM公司的单片机。右边的两个大点的陶瓷电容应该是输出信号隔直的
有个热缩管包起来的晶振,这个八脚的可能是存储器,存储音效选择的,以备断电
蓝牙芯片上有污渍,看不清楚,也懒得擦
可以看出芯片边角有磨损,不知道这蓝牙模块是不是拆机的
接收器放在功放旁边
功放是2008年装修房子时网上买的,似乎是给国外代工的,没有牌子,不过功能提全,简洁大方,VFD的显示屏。有多路数字同轴输入,多路音频输入,多路功放输出,但是只买了一对音箱。
蓝牙接收器用手机充电器供电,插座上不带开关,自己给装了一个小的,没想到现在的电器都是开关电源,都有电容,打开开关时电流太大,没多久开关就坏了。插座旁边是飞利浦的DVD,数字同轴到功放
和功放一起买的所谓的JBL的音箱,应该不是真的,不过质量还行,比较沉,做功用料以及音色还将就。就是没地方放,放在电视柜上偏高
谢谢观看。有机会把蓝牙接收机内置到功放里,不用开关电源供电,到时把功放拆开给大家看看。
[ 此帖被fastarrow在2017-09-10 20:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
离线fastarrow
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
回 xuyaz 的帖子
离线米山电子
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
离线ifyoucan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
离线asiafox
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
离线chxw747
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
离线fastarrow
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-10
离线nnn2688
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-10
