  • 5518阅读
  • 11回复
[其他]不知道这自制线圈产生磁力能吸合干簧管不 [复制链接]
离线yangbinyh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
给苹果7和4S充电,一般0.18A的时候就95-98%点亮了基本可以断开了,我用6节18650,ltc1700升压模块弄,这电路只能断开对手机充电,但不能断开18650电池对升压模块的供电啊
对了我买的这种干簧管:产品参数:
Contact Form 接触方式
A
Max. Contact Rating 最大功率
10 W
Max. Switching Voltage 最大开关电压
100 VDC
Min. Breakdown Voltage 最小崩溃电压
220 VDC
Max. Switching Current 最大开关电流
0.5 A
Max. Carry Current 最大负载电流
1.0 A
Max. Initial Contact Resistance 最大接触电阻
100 mΩ
Min. Insulation Resistance 最小绝缘电阻
1010Ω
Max. Operate time 动作时间
1.0 ms
Bounce time 弹跳时间
0.6 ms
Max. Release time 释放时间
0.4 ms
Min. Resonant Frequency 响应频率
4000 HZ
Max. Operating Frequency 最大工作頻率
100 HZ
Pull in Value 灵敏值
07-35 AT
Min. Drop out Value 最小复位数值
5 AT
Max. Contact Capacitance 最大接触电容
0.7 pF
Electrical Life 电气寿命
(Resistive loads VDC) 负载
5V-10mA-1x108
24V-400mA-5x105
Test Coil 测试线圈
Number of turns 圈数
Resistance 电阻
5000 T
450 Ω
[ 此帖被yangbinyh在2017-09-11 01:44重新编辑 ]
离线yangbinyh
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
离线siegfriedpan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线yangbinyh
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
离线fox69
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-11
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-11
回 fox69 的帖子
离线yangbinyh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-11
离线wanwenhao1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-11
回 yangbinyh 的帖子
离线zx61107
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20专家+1
tntzpq M币 +10 謝謝分享 2019-01-03
aec 专家 +1 - 2018-12-19
michael9258 M币 +10 精彩回帖 2018-06-19
离线yangbinyh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-11
回 zx61107 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
