  • 16539阅读
  • 45回复
魅色手电精灵(小直)尾按开关缺陷的改造方法 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-11
在这里首要感谢数码之家给大家提供了这么好的福利,魅色手电到手两个多月了,俗话说人无完人,筒无完筒,这个手电别的地方都很满意,就是尾按开关存在着设计缺陷,苦想了两个月,终于研究出了改造方法,希望能让大家的魅色手电变得更加完美。
先来看一下拆尾按白色开关座所用的工具,用不锈钢手术剪刀打磨的,这个比用镊子可靠多了。伸入小管子中操作时,很硬很细长很好用,如果用止血钳制作更好。
1、魅色手电精灵(小直)的尾按开关只通过这个金属片和筒壁接触,也没有其它东西压住,仅依靠开关金属片自身的弹力顶着,时间一久就会接触不良。也不要希望铜压环能压到这个开关极片,由于硅胶帽挡在当中,接触不到的,即使能压到极片,极片受力后开关会接触不良或卡死,这个过程我做了几十次试验了。
2、看一下尾按原来的安装组合,开关座--硅胶帽--铜压环--按钮,由于开关座的设计缺陷,硅胶帽下面是空的,所以拧紧后这个硅胶帽是不服贴的。
3、开关座--硅胶帽--按钮--铜压环
4、看下铜压环,箭头所指的平台,硅胶帽应放置到这个里面才是正确的位置。
5、原先硅胶帽的状态,由于硅胶帽直径比较大,不能嵌入那个圆形平台中。
6、先用力试一下,正确的应是这个样子的。但由于硅胶帽直径大了些,硅胶帽这时并不服贴的。重要提示:如果没有改装,安装时千万不这么尝试,不锈钢按钮的边缘会把硅胶帽切坏的,切记!!!
7、白色的开关座,设计时低了一层,没有和开关的上部平齐,无法支撑硅胶帽和铜压环。改造时打算把这个部位补平齐。
8、开始改造,先测筒壁内径:18.5mm
9、12.18mm,为了留下安装余量,取值13mm
10、8mm,加工时就取这个值。
11、为了测图七的高度,先测这个6.3mm
12、再测这个4.22mm,6.3-4.22=2.08mm,这个就是图七的红线范围的高度,当然这个不要很精确,能一样最好,高一点也行。因为每个开关安装时在开关座中按压的深度不会完全一样,所以只要能和开关上部做平齐就可以了。
13、好不容易找出一小块N年前的存货边角料,厚度2.2mm的敷铜板,没有这么厚的也不要急,薄的敷铜板也行,可在下面加层塑料片、硬纸片,调整到所需的厚度。
14、开始画图,外圆直径18.5mm,内圆直径13mm,两长竖线的间距8mm。这里外圆直径是最重要的,大了放不进筒子,小了间隙会太大。
15、先用电钻钻个小孔。
16、再用电磨加工内孔,工件比较小,加工时要用夹具,不要手持,小心旋转锉跳出伤手。
17、用锯条沿外圆锯下,再用100目的砂纸打磨外圆。
18、由于打磨过程中手指把画的铅笔线擦掉了,凭眼光磨的。如图,这是太大了些还放不进。继续磨,直到能轻松放入,敷铜板和筒子的配合间隙不要磨得过于小,宽松一些后面好办事。
楼下继续
[ 此帖被csjsone在2017-09-14 07:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+53
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-12-28
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-08-14
阳光使者 M币 +13 有备件处理起来就方便多了,当然还要有好工具。 2018-04-20
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
[ 此帖被csjsone在2017-09-13 07:48重新编辑 ]
阳光使者 M币 +13 先收藏着,有空有东西时我也改造一下我的魅色小直。 2018-04-20
离线csjsone
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
[ 此帖被csjsone在2017-09-11 13:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
阳光使者 M币 +13 这说明原设计师还是没有考虑耐用度啊! 2018-04-20
离线csjsone
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
[ 此帖被csjsone在2017-09-13 07:54重新编辑 ]
阳光使者 M币 +13 谢谢朋友的提醒!我会关注的。 2018-04-20
离线814073
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-11
离线挣钱买刀
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-11
离线bact01
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-11
