单位一台墙角吃灰的老爷机,闲来无事打算修好给下面库房做账使用,配置是联想拆机主板,775接口的P4 3.0 ,DDR400一代1.5G内存(一根1G,一根512M),250G硬盘。上电后结果是能进系统,但显示桌面后不到半分钟就重启,替换大法后发现是1G条子的问题。拆下来发现是DDR一代内存烧金手指典型的烧77脚和85脚,参考论坛以前大神的办法,从老条子上切割下两个触点,然后万能胶粘好,晾干后,烙铁伺候同原来根部的铜箔连接好。小心翼翼插入内存插槽,上电开机,重启症状消失。
下面掉金手指的条子,上面是准备舍身救人的老条子
修复后的条子
补充两句,第一是我用的就是普通的万能胶,粘的时候用小凤尾夹固定晾干了一整天。第二就是补焊的金手指上的焊锡高了,我用小锉刀往下修整了一下。
[ 此帖被zbjacky163在2017-09-12 08:21重新编辑 ]
