  • 24108阅读
  • 40回复
[音响]拆一些耐用型电位器,顺便做做对比 [复制链接]
离线longsound
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-11
这阵子折腾前级,拆了些个电位器,我觉得就晶体管音响系统而言,损耗大的应该是电位器。(电子管系统管子寿命玩不起)(另外黑胶唱片,CD机光头什么的 还是算了,我是穷逼,就电脑听歌。。。。。)
一般好点的功放,或者自己做的,都会选好点的电容电阻和原件,一般都比较耐用。最起码几年内不会出问题。
但是电位器,因为使用后就开始机械磨损,所以在音响系统里,损耗速度应该比其他零件快。
不少老机器 通电能正常工作,就是电位器出噪声了。
那些有源箱上用的电位器就不说了,用个1、2年,各种拧起来 滋滋啦啦
所以 买了几个不是很便宜的电位器。下面拆开看看吧
ALPS 27
算是电位器里最有名的,不算便宜,但是确实耐用,而且对称度不错。
40多元的价格,咬咬牙还是买得起的,从干这个电位器,能了解很多耐用电位器的思路
使用寿命  手册里说  15000圈 。
这个15000圈 ,是多久呢。
电位器嘛。 只要有一个点坏了,用起来就会滋滋啦啦,因此不是说转一整圈,才算完成1整圈的寿命。严格说,动一下,就算1圈寿命了。因为对于磨损的这个点,他磨损过一次了。
这么算吧 ,一般设备 音量调好了 就放那了,听完关机 下次再开机一般不用动音量。直接听,有些歌声音大 有些歌声音小 这时候转一转。
那么概算下 除去上下班 回家后停一停  平均 365天 1天动10次,算可以了吧。
当然,这个要排查有些就爱转电位器玩,有些家里又孩子 一顿子胡拧, 有些就喜欢 听完歌 音量关最小   下次听歌再一点点开起来 等各种特殊人群。。。。
1天10次 1年 3650次。  15000圈,可以用4年。
实际上呢,很多时候,回家里 忙一堆事情,可能你今天就没空开机器 。有时候呢,放个假或者出个差,你就不在家。
365天,你天天坐在机器前听歌,家里人会跟你闹脾气的吧。所以实际上 15000圈的寿命 ,够你用至少5年吧。
废话这么多,主要还是喜欢这个电位器  哈哈,直接拆吧。这是一个旧电位器,外观氧化的很厉害。不过依然能正常用,转动时没噪音。
拆之前,我还是有点嫌弃这个脚的 ,那个黑啊。。。。
不过一拆开,电位器的电刷就吸引了我
拆掉这个卡片,整个电位器就拆开了。怎么拆,只有暴力。
这里就看到一个思路 —— 多触点。 我记得以前也拆过电位器,虽然结构上差不多。但是触点上,以前那些电位器都是一个大触点 最多2个就完
多触点,一方面,增大接触面积,增加稳定性。而每个触点不需要太大的压力,也能减少磨损。另外,如果有一个触点因为偶然进入的灰尘啊
或者磨损啊 氧化啊 工作不顺畅了,其他触点也能保证量好的接触,从而减少电位器噪声产生的概率,保证电位器的正常工作。多触点+宽碳膜,应该算是电位器耐用的一个核心思路。另外,比一般电位器大得多的接触面积,也是电位器可靠工作、甚至比一般电位器好声的关键。
其实我粗看下,电刷氧化很厉害。但是细看,触点依旧光亮。
这里也佩服一下小日本,一方面电刷选的比较软,保证碳膜寿命,另一方,电位器碳膜做的这么结实。
另外,润滑油也是关键,我不知道他用的什么润滑油,不过确实,关键部位没氧化!
再看看碳膜
这个碳膜也确实结实,只是表面有些磨损痕迹,并不是很深。另外,这个碳膜厚度确实比一般电位器厚的多
看工艺,应该是多层的 或者多次做出来的 。具体工艺不清楚,不过看着确实厚实!
另一个声道
两声道间有快铁板,作用应该是屏蔽两声道之间的电磁干扰,增加分离度??
拆开后这样的
一样的,触片氧化严重,但是触点状况良好
最后看看手柄
其实手柄上什么都没有,ALPS 电位器,除了耐用,对称,声好(我没听出来)之外,还有一个优点——手感好。、
这点我拆开看过,什么都没有
经实验,证明,这个良好的阻尼手感,纯粹来自于金属杆和轴承之间的阻尼油。
这个阻尼油必然是专用的,非常非常耐久,至少比黄油耐久,而且粘度很大。
把阻尼油擦掉后装上,就感到,首先手感轻了不少,但是确实和国产电位器很像—— 具体说,就是明显感觉到在用旋钮蹭电阻板。
手感就是电位器电刷摩擦碳膜的手感! 就是如此~
最后把卡片敲平后,装回去完工。
ALPS  27 —— 完。 电位器所有的特点和细节 应该都交代到了
其实,拆完后 再一次觉得 一个ALPS 27  足够用了 稳定 持久 对称 手感不错。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+89 ,专家+1
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线longsound
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+44
离线zzsese
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
离线longsound
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+39
离线longsound
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-11
回 zzsese 的帖子
离线leslie发
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-11
离线vedrin
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线longsound
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
回 leslie发 的帖子
离线leslie发
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-12
