  • 19958阅读
  • 51回复
[其他]给大家介绍一个快速去除漆包线漆皮的方法 [复制链接]
离线micespring
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-11
给大家介绍一个快速、干净地去除漆包线漆皮,而且不会在铜丝的表面留下氧化层的办法。
准备原材料:酒精。75°或者95°的都没有问题,建议95°。这玩意儿相信大家都有吧,没有的话随便一个药铺就有卖,一大瓶也不过三块钱。
取一截漆包线
倒一点酒精在玻璃或者瓷制容器里(只要不是塑料就行了),不用太多,能完全把漆包线泡在里面就行。
烧红漆包线,这里用的是火枪,也可以用家里的天然气(注意安全!)
然后趁热丢进酒精里:
可以看到,漆皮被酒精冲洗掉,同时红色铜丝表面也露出来了,关键是没!有!氧!化!
注意事项:注意防火!灼热的铜丝丢进酒精时,酒精可能会被点燃。如果酒精被点燃不要吹,用一本书或者硬纸板盖住容器口,火焰会自行熄灭。
拿出来用纸巾擦干:
到这一步,如果发现还有残留的漆擦不掉,就再烧红后丢进酒精里面就好了
然后就可以愉快的使用啦:
用不完的酒精可以先放起来,下次还能用。
原理:火会先烧掉漆包线的外皮,同时高温下铜会和空气中的氧气发生反应生成黑色的氧化铜,氧化铜附着在铜丝的表面会降低铜丝的导电性。但是,如果我们趁热将铜丝丢进酒精,氧化铜就会和酒精发生反应。反应方程式如下
CH3CH2OH  +  CuO   =   CH3CHO  +   Cu  +  H2O
氧化铜此反应中会被还原成铜,同时酒精会被氧化成为乙醛。这样我们就可以得到干净的,无氧化层的铜丝了。
补充下安全提示:生成产物乙醛有微弱毒性,但因为反应生产的量非常少,所以只要不是在密闭的小空间内大量通过这种方法制取是没有关系的。不排除个别人对此有强烈的应激反应,所以,大家要注意通风哈~。
祝大家愉快~
[ 此帖被micespring在2017-09-11 23:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+148
12
离线ar_zxy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
离线liujunzt13
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
离线不其城主
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
离线13508195321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-11
离线lgin
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-11
离线llgg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-11
离线tulips
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-11
离线negation
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
离线suprab
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-11
