  • 4078阅读
  • 38回复
[电源]上一波,给朋友修的6个充电站板子 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-12
     已经一个月了,可能记不太齐全了,凭记忆描述吧,也许挨个讲,也许个别的直接一笔带过,
     第一个,是他最早弄的一批,结构相对复杂,板子也是双面板,不好拆不好弄的,万幸,这种他有厂家给的具体资料,基本上他都是自己修,这个是实在搞不定了,换了几样,还是电联(他们的嘿话,就是一个劲报“充电器已连接,”和“充电线已断开”不能充电)而且,测了很多点的参数都不对,所以不敢弄了,知道我是万能胶,怎么也是有协议在,一道让我修了得了。
     为了试这板子,还专门又扔下一台老机器,让我测试用,
     这种板子比目前常修的岂能的充电钻板子,复杂在进门都是继电器控制的,220V不能直接供电,必须后边正常,才能吸合继电器触点给电容充电,修这个,我是直接在继电器上并联灯泡,看输出如何,输出也接个灯泡,如果俩灯泡交替闪烁,说明电源大体正常,如果继电器触点并联灯泡贼亮,说明后边短路,如果仅仅继电器并的灯泡开机闪一下就都不亮,说明炸管炸阻的开路故障没有排除,或者电源启动电路问题,
    这种板子很麻烦,有大小两块立板,小板是3842相关元件组成的单元,方便维修替换,对于他来说,直接使用厂家给提供的这模块换上就知道好坏了(前提是判断得准确)那个大板应该是些比较电路啥的,很复杂,
    对于这种,拆测元件很麻烦,很深,我是懒得修,他有资料,照方抓药,让他自己麻烦去吧,我还是乐得修岂能这路的板,简单,而且已经熟悉了,基本上大部分换完烧的那批件都好。
     这个板子上,有个小变压器,这是低压电源供电,有12V和7805组成的5V给大立板,它上方2个小型继电器,是组成自动极性识别电路的,接电瓶,甭管反正,它都会自动切到正常输出,俩继电器左边那个长板是大立板,变压器旁边的黑色大片,是NTC,因为功率大,电流大,所以个头也大,NTC上面的继电器,是控制220V给电容充电的,它不吸合,就送不上电。这个继电器旁边是扁桥一般是2510,桥上方那块小板是小立板,是3842和电容电阻组合,包括反面的TIP41C也就是反馈供电稳压调整管,再往上是输出电容,旁边白色扁的那玩意是0.33的电流取样电阻,光耦就藏在电容,电阻小板之间的地方,在往上,那个大散热片是3个并列的半桥,再往右,是主开关变压器,下面是主开关管20N60(大个的)旁边是主滤波大个470UF400v
    基本就这些,我测试时灯泡都在闪烁,输出也不是没有,但是不稳定,输入灯泡本来应该先亮后闪,但是,一直在增亮,且闪烁,反倒输出越来越暗,实测本应该是无穷大的初级线圈之间,有1800左右电阻,始终不能消除,拆下变压器,还是这样,拆下大管子,拆下小板子,都不行,为什么两个初级绕组之间本不该通的,拆下变压器后绝对不该通了,但是,就是只有1800欧(或者1.8V,是二极管档测出来的漏电)最终,故障点只能是3个件,那就是串并联组合的消震电路,也就是大部分开关电源充电器的主线圈上并联的一个二极管串在一个电阻电容并联网络上的结构(找个图就有我)就如同这个图里的D6R7C12的作用
    最终测得,那个蓝色瓷片隐性炸裂侧面,不明显,这玩意损坏,多数是因为电容的两个电极的银离子电迁移导致的最终的打火所以,我对这种蓝电容没有什么好感,基本上,看到就拆了归我,增加我的储备,目前已经满满一八宝粥了,哈哈哈,
    就是因为这种电容危险,所以,在这个电路中,电容短路,导致整个电路不工作,震荡不起来,拆了不用,电路工作正常,(这不能怨我,是他们岂能的厂家技术人员告诉他的,这玩意没用,一个没用,是从3845到MOS-G的电阻并的1N60,他们都掐了,于是引申出来,7脚对地,一个10M电阻串联的105电容也没用了,另一个没用,就是岂能的板子,变压器下边藏着的这三个件,二极管FR107,2个并列的100K2W电阻,和一个103。2KV高压瓷片因为经常穿R107,所以,厂家让拆除它,于是,拆除了几个,我就收不住手了,来一个拆一个,省的留隐患。嘿嘿,
    经过如此处理的板子,通电正常了,俩灯泡交替闪烁,装机,使用我做的工装测试充电效果,很好,完全正常,第一个板子修复完成。
[ 此帖被衡水家维在2017-09-12 13:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+56
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-12
[ 此帖被衡水家维在2017-09-12 14:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-12
[ 此帖被衡水家维在2017-09-12 19:00重新编辑 ]
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-12
[ 此帖被衡水家维在2017-09-12 19:27重新编辑 ]
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-12
[ 此帖被衡水家维在2017-09-12 19:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-12
[ 此帖被衡水家维在2017-09-12 19:44重新编辑 ]
离线sdaviy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-12
离线lili1983007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-12
离线几米小山
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-12
离线baoge1230
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-12
