  • 10257阅读
  • 8回复
[电脑]DIY个电脑显卡6Pin转8Pin线,顺便解决电脑重启问题。 [复制链接]
离线劲取
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-12
       朋友一台电脑拿来说一运行游戏就重启,打开用鲁大师温度压力测试 ,一打开就重启,去显卡用集显就没问题,随后确定电源问题,就换了个电源,结果发现显卡太高端,GTX980的,双8PIN显卡供电,换的电源只有6+8,随后百度发现,这另外两根都是地线,其实只有其中一根是感应线,确认有没有插上电源的识别作用。随手从旧电脑24PIN吕切了一排相应的两口,另一头做个头插在大4PIN口上,把问题给解决了。
以下“接口定义摘自网络
接口定义
   PCIE6+2PIN的显卡插头由5根地线(黑色)和3根12v线(黄色)组成,在上图中已经标出了他们的序号。
   当前这8根线中有2根并不负责供电而是负责监测“插头是否插上了”。图中标6号针脚负责监测PCIE 6PIN插头是否插上,6号针脚电压为0时等于插上。4号线负责监测6+2PIN或8PIN线材是否插上,4号针脚电压为0时等于插上
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+48专家+1
离线wtwan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-12
离线wtwan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-12
离线劲取
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-12
离线劲取
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-12
回 wtwan 的帖子
离线yoyoprc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-13
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-13
离线劲取
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
离线劲取
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-14
离线cuige88
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-08
