UID:493179
- 注册时间2008-11-10
- 最后登录2026-10-14
- 在线时间15823小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 39676
- M币
- 14413
- 专家
- 183
- 粉丝
- 1091
网上有很多制作ISO镜像文件的工具,但是对我来说mkisofs.exe更有吸引力。通过mkisofs.exe,我们可以自己制作ISO的镜像文件。需要注意的是,文中涉及了syslinux。
1、下载必要的文件 地址1:http://www.student.tugraz.at/thomas.plank/index_en.html
a)下载: 1、Win32-Binaries(latest stable) 2、cygwin1.dll b)或者下载: 1、Win32-Binaries(newest available) 2、cygwin1.dll 3、DLLS needed by mkisofs 只要下载a)或者b)其中任意一组即可,下载并解压文件。
2、构建相关文件由于mkisofs.exe是用linux环境写成的,因此在win下使用该程序需要一些dll文件以提供个类似Linux的环境,cygwin1.dll为win提供了Linux API函数以便程序运行。当然你如果下载了新版本的mkisofs.exe(即下载了b)的文件),你可能还需要cygintl-8.dll和cygiconv-2.dll。 1、新建一个文件夹:winTools,然后从Win32-Binaries文件中拷贝出mkisofs.exe,将其放到winTools目录下。 2a)、如果是下载了Win32-Binaries(latest stable)和cygwin1.dll,那么把解压出来的cygwin1.dll也一起放置到winTools目录下。 2b)、如果是下载了mkisofs.exe的新版本,那么把cygwin1.dll、cygintl-8.dll和cygiconv-2.dll一起放置到winTools目录下。
3、编写配置文件 在winTools目录下新建文件config,然后添加以下内容: -v -J -R -D -no-emul-boot -boot-info-table -boot-load-size 4 -b "boot/isolinux.bin" -c "boot/isolinux.boot"
以下是基本选项的说明: -v 执行时显示详细的信息 -J 使用Joliet格式的目录与文件名称 -D 即disable-deep-relocation,关闭目录层次处理 -no-emul-boot -boot-info-table -boot-load-size 4 -b 引导程序 -c 引导目录文件 -o 输出文件 -A 光盘的应用程序ID -V 光盘的卷册集ID
4、编写makeiso脚本 新建make_iso.bat,并添加以下内容: @ECHO OFF REM ---------------------------------------------------- REM Batch file to create bootable ISO in Windows REM usage: make_iso.bat c:\mimo.iso REM ---------------------------------------------------- if "%1"=="" goto error1 cd MIMO set CDLABEL=MIMO
..\winTools\mkisofs.exe @..\winTools\config -o "%1" -A "%CDLABEL%" -V "%CDLABEL%" . echo. echo New ISO should be created now. goto theend
:error1 echo A parameter is required - target ISO file. echo Example: %0 c:\target.iso goto theend
:error2 echo Error creating the ISO file goto theend
:theend pause
ps:对于以上内容仅是一个例子,你可能需要修改config内容中的: -b "boot/isolinux.bin" -c "boot/isolinux.boot" 以上2行,以及make_iso.bat内容中的以下2行: cd MIMO set CDLABEL=MIMO
在运行脚本前,你需要确认你的相关文件目录是否正确,这里要求你建立MIMO/、MIMO/boot/ 2个目录。同时在boot/中需要有isolinux.bin文件。因为我们在make_iso.bat中指定了将MIMO文件夹打包成ISO文件。 ps:关于isolinux.bin文件,你可能需要从以下地址下载syslinux-3.82.zip: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/ isolinux.bin可以从解压后的core/目录中拷出。
5、运行脚本在命令窗口中输入以下内容: make_iso.bat D:\mimo.iso 然后你就可以再D盘的根目录下看到mimo.iso了
