  • 4741阅读
  • 16回复
[电脑]拆洗双飞燕台式机键盘 [复制链接]
离线lookball
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-13
用了几个月的台式机键盘脏得不像样了,拆了洗洗吧,怎么说的?洗洗更健康嘛
桌子吃饭和电脑两用的,所以键盘很脏不奇怪,黑色照片看不出,实际脏得很。
背面也很脏,那些看着“很黑”的斑块是油
卸下19颗螺丝才打开后盖,50块钱的双飞燕只能是 薄膜的了。
压排线的这条金属条竟然是不锈钢的,而且厚度超过1mm,这个给好评
卸下薄膜,后面就是硅胶碗了,电路板毫无疑问的是牛屎。
牛屎还算规整,板子全贴片,双飞燕的出货量不小,用贴片有利于降低成本。
正面三颗LED还是插件式的,16年31周产,看上面的字这板子应该是2010年就开发了的,一个板子用N年也不奇怪。
底壳有很多排水孔和螺丝孔,不小心倒了杯水进去一般也没事,薄膜四周是密封的不会进水,只要不弄湿电路板就没事。
一共23颗螺丝
拆完了拿去冲水
我用的洗衣液,所以没洗衣粉,就用洗洁精吧,实际洗衣粉效果好点。
洗涮的过程省略1000字,然后甩干水,用抹布和纸巾把多余的水分吸干,最后上电吹风。
吹了20多分钟差不了,然后发现导光板不见了。。。
最后在盆里找到了,还好没把水倒进马桶
洗了一番干净多了,装回去试机没问题,板砖压阵
清理积水用的毛扫
洗键盘的事不少坛友应该干过,然而键盘有些键,比如空格、回车、shift、tab、backspace、0、+等有个钢丝框架固定的,我不知道叫什么,应该叫平衡杆?那个上面有润滑油脂,用洗衣粉洗过了估计会洗掉,时间久了估计键盘噪音会变大,不过我是不管它了 还有,螺丝柱的孔里面容易积水,洗完了用尼龙毛扫(最后一图)往孔里扫一下就好了,不然拧上螺丝容易生锈。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+28
离线xm_xxc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-13
离线lookball
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
回 xm_xxc 的帖子
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-13
离线威扬天下
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
离线威扬天下
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-13
离线xm_xxc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-13
回 lookball 的帖子
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
回 威扬天下 的帖子
离线lookball
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
回 chigir 的帖子
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
回 xm_xxc 的帖子
