  • 4365阅读
  • 11回复
[家电]拆个 充气泵 [复制链接]
离线jllsgyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-14
狗东买的 包邮到手10多块钱,拆开看看什么货色。
包装盒正面,
家用充抽两用电动充气泵,220v,气压 4000pa-6000pa
包装盒侧面 。
包含:主机一台,三个嘴,说明书。
主机,220v-230v.160W功率。
开拆 ,机器外壳五颗螺丝六星螺丝,重点带空的螺丝刀才能拆。
打开上盖,就看见塑料叶轮,类似鼓风机。之间硬压倒电机轴上的。
一个小型串激电机,转数高,声音比电吹风大多了。
貌似铜线,转向座也是铜的。
放大来看看,很工整。.
铁的轴套,宝宝表示不满意。用铜轴套能造价翻倍么??
转子都有绝缘纸,还有做了平衡的胶。看线径是不是功率虚标了?
拿出碳刷,刚刚试下机,只有一点一点磨痕。
电机宽52mm
高45mm
长76mm
轴直径4.5mm
各位大神,这个黑色热缩管包住的是保险丝还是热敏保护呢?求科普下。
说明书说运行10分钟就休息5分钟,是不是电机太热加个保险呢?
换个550就是12v的,开车旅游也能用,或者车载逆变器,
自己有个1.5*1.8的充气床,刚好配上这个使用。
观赏结束了,谢谢各位M币支持下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线南ことり
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-14
离线jllsgyy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-14
回 南ことり 的帖子
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-14
离线jllsgyy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-14
回 chigir 的帖子
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-14
离线kara0992
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-14
离线landon
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-14
离线quanlaoban
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-14
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-14
