UID:1663557
- 注册时间2014-04-21
- 最后登录2026-09-29
- 在线时间542小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 1847
- M币
- 21753
- 专家
- 177
- 粉丝
- 15209
本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-10-14)
前言 Memobird G2咕咕机热敏打印机是一款面向大众消费的小巧可爱的纸条机。通过手机APP端进行远程、本地打印,帮助你更好的记录,备忘,传递留言,立拍即打,只要在手机屏幕上看到的所有信息都可以通过咕咕机打印呈现在你面前。在日常生活学习工作上用处还是挺多的,也增添了不少的创意想法和互动乐趣。
开箱部分
咕咕机采用蓝色的包装纸盒,正面印有这款产品的LOGO图案。很形象的一只小鸟,嘴部正叼着一封信件,似乎给你带来了久违的喜讯。
背面注明了这款产品的诸多功能特色:复古美拍,黑白立得。亲子教育,艺术素养。工作备忘,会议记录。传情利器,交友家书。云端模式,本地模式。第一感觉的是这只咕咕机功能不简单啊!啥都可以干。
侧面部分则是厂家的基本信息。 这是厦门盈趣科技股份有限公司生产的第二代咕咕机产品MEMOBIRD G2。盈趣科技是一家聚焦于物联网技术、专业从事“工业互联网”和“民用物联网”产品、服务的高新技术企业, 相比第一代咕咕机来说,除了外观上更加萌趣,不同之处就是增加了本地模式,也就是说无需联网也能打印!
打开盖子后就是快速安装指南,和缓冲海绵保护。其实就只有一张简易的说明书而已。上面介绍了这款咕咕机如何配对操控步骤以及注意事项。
包装内容物大概有咕咕机,适配器,合格证,安装指南,以及有害物质含量提醒。
外观部分
近距离观看咕咕机全貌,三围尺寸分别是114mm*89mm*64mm。蓝白配色机身小巧,做工不错,摸起来手感很圆润细腻。官方还有一个粉色款应该比较适合妹纸使用。
正面印有咕咕机LOGO,在它的下方则是一颗带灯多功能按键。
顶部则是咕咕机的打印纸出口位置,边缘齿状金属物为切纸刀片。
尾部为标准的Mirco-usb供电接口。咕咕机G2没有内置电池,平常使用必须插电才可以工作。
底部为云端模式和本地模式切换键,以及四周带有防滑硅胶垫。怎么使用?后面环节接着介绍。
咕咕机G2的充电线采用一体式设计5V/2A,线长1.2米日常使用没有任何不便。
安装部分
咕咕机的打印纸安装比较简单,用拇指在出纸口往外用力掰开。
打开后是这样的,原厂咕咕机赠送了一个卷纸,卷纸大概为直径50mm,宽度57mm左右。机身内部还温馨提醒装纸的方向。什么?打印纸还有方向。嗯。说对啦!这个热敏打印纸可不是一般的纸张。热敏纸又被称为热敏传真纸、热敏记录纸、热敏复印纸,是一种加工纸,其制造原理就是在优质的原纸上涂布一层“热敏涂料”(热敏变色层)。单面有效,肉眼很难判断。所以必须按照提示方法安装才可以正常打印出需要的图案。
细节部分:在热敏打印纸末端部分还有边缘一小部分红色标示。可以提醒用户当出现有这个红色边缘的纸张后,说明咕咕机内部的打印纸快要打印完了需要及时更换。
黑色部分就是热敏打印机出纸部分的压纸轮,主要是用来带动打印纸顺利运行。上方一行字体:打印时打印头温度较高,请小心勿触。这里有必要提醒一下:很多人都误以为这个黑色部分就是咕咕机的打印头,其实不是的,而且使用后打开去触摸这个黑色压纸轮是没有任何高温不适的。厂家在此提示有些误人子弟。
那么打印头到底在哪儿呢?转个方向,看到没?绿色虚线位置就是打印头。什么?没看清。不着急,后面拆解环节会让你看的一清二楚。
拆解部分
使用电动螺丝刀轻松拆解机身内部一颗螺丝,以及底部脚垫下方的两颗螺丝后就可以取出外壳部分。
拆解打印头组件,金色线路板为热敏感应头也就是打印头部分,工作中会发热,热敏纸遇热后发生化学反应产生显像,于是使用热敏纸在咕咕机上接收信号来打印,图文就显示出来了。
旁边还有一个出纸电机,以及一个距离感应器。感应器作用是来侦测内部卷纸,当缺纸时咕咕机会立刻发出嘀声提醒以及红灯闪烁显示。
主板部分正面零件较多,分区域讲解。
主控芯片:为Marvell 88MW300 微控制器,整合Cortex-M4 MCU与Wi-Fi于单一芯片,类似芯片还有 TI的 CC3200,也是整合了ARM M4核心和wifi模块。
BIOS烧录器芯片:25Q64CB1G
蓝牙芯片:CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。
电机驱动芯片: 德州仪器 (TI) 的 DRV8833 集成电路,低电压、2A 步进或单/双极刷式直流电机驱动器。它用作打印纸出纸电机控制使用。
大功率MOS管:1137DQ.用于热敏感应头驱动工作电源。
内置的蜂鸣器,出现异常情况嘀声提醒。如缺纸,卷纸仓意外打开等等。
具有三色温显示的贴片LED灯珠。
多功能按键:双击生成本机二维码用于手机扫描绑定。长按6秒进入WIFI配置信息。
板载蓝牙,WIFI双天线ANT1,ANT3分布于两端。
背面零件比较简单,一颗用于模式切换的小开关SW1。
所有拆解部分已经结束附上一张全家福。
功耗测量
咕咕机静态模式下功耗为0.11A左右,动态模式下功耗维持在1.04A左右。实测使用普通的5V/1A适配器或者移动电源都是可以工作的。
软体部分
扫描安装指南卡片上的二维码,安装咕咕机手机APP应用,手机号注册绑定该设备。
双击咕咕机多功能键,此时咕咕机G2立刻打印出一张带有本机设备的二维码绑定图片。通过手机扫描后进行绑定。
首次使用咕咕机必须在云端模式下进行。将底部开关位置选择云端状态,长按多功能键6秒连接家中WIFI进行配置。需要注意的是咕咕机只支持2.4G无线模式,不兼容5G无线模式。此时多功能按键位置显示的是绿灯常亮状态。
本地模式下,手机关闭家中路由器WIFI链接。打开咕咕机底部的开关,此时打印机出现了由咕咕机生成的WIFI热点,手机连上这个热点就可以实现无网状态下打印。这个功能太赞了。此时多功能按键位置显示的是蓝灯常亮状态。
完成初步的设备绑定信息后就可以进入APP主界面了。
主界面包含四个部分:主页,订阅,发现,我的。每个栏目内容都相当的丰富,看花了眼。
模版素材内容广泛,总有一款适合你的需求。无论是自定义纸条还是杂货铺模版,或是装逼神器,古诗三百首统统都可以DIY打印出来。
对于喜欢的图案还可以人为进行加工涂鸦,特效,裁剪修改处理创意十足。
咕咕机这款产品的打印分辨率为200dpi。注:人眼能分辨出最大的分辨率为300dpi,超过了这个分辨率人眼是无法看出差异性。也就是说300dpi和600dpi在肉眼看来是没有差别的。当然了,每个人对清晰度的要求是不一样的,一般来说能达到200dpi就基本达到满意效果。
打印效果如何呢?通过下面几张打印图片一起来瞅瞅。伴随着我成长的不仅有我喜欢的太空步创始人杰出的黑人明星迈克杰克逊,还有罗马假日里面的优雅气质,天使面庞的奥黛丽赫本,以及栩栩如生的小花猫的眼神毛发无一表现的淋漓精致。
卡通形象的图案打印纸适合用于涂鸦,不用多说了家中的小鬼也是喜欢的不得了。什么金刚葫芦娃,叮当猫,小猴,蝴蝶图案都很喜欢。一把抢过就开始涂涂画画起来了。
结束语
MEMOBIRD G2咕咕热敏打印机通过手机APP端进行无墨打印,生活中随时记录心情感悟,打印便签备忘;工作中每天来张to do list,逻辑清晰,合理安排时间。通过手机简单操作就能将重要信息直接打印成实体化的纸条提醒。让平日里的互联网生活增添了不少乐趣和便利。最好的爱是陪伴,咕咕机可以陪伴家长和孩子们,在缤纷的色彩世界里自在遨游。打印出孩子最爱的卡通动漫的黑白模版,陪着他们一起玩色彩填涂游戏,既帮助孩子快乐成长,启蒙艺术思维,更能增进亲子感情。
优点: 1. 咕咕机热敏打印机,无需油墨不用更换色带等等便捷方式,通过热敏打印纸就可以完成图文打印。并且打印纸价格便宜易买,安装方便。 2. 支持云端/本地双模式打印方式,适用性比较强。 3.当作礼品方式赠送也是不错的选择。 4.手机app操控比较简单易懂。
不足: 1.无内置电池,不能随身携带,使用场景有限。 2.黑白图案比较单调,部分图案涂抹比较粗糙,不够细腻。 3.APP需要增加一个打印中止功能,不然后果很严重。看看下面这个情况就知道了。一卷的打印纸就这样白白的糟蹋了。各位请注意一下:在手机APP端的发现/咕友密令中,可以无限制的写入任何东西。当有人打开这个放飞纸条射击游戏中,假如不幸击中某个恶意无用的密令。那么打印出来的都是一堆无用的内容。就算你断电后重新插电还是会一直打印到结束。根本停不下来!
TIP:大伙更关心的是这款热敏打印纸是否对身体有害,仁者见仁智者见智。请自行百度如下链接。
flash: http://www.tiangang98.com/shownews.asp?id=296
end
打印小纸条利器~喵喵机Max(Paperang C1)首拆 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84631
