  • 3297阅读
  • 40回复
[工仪]拆修坛友送的 全自动电批 型号:KLT-3400 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-15
坛友大礼包里的,感谢中国好坛友
11年9月8日,应该是店里卖出的时候帖上的
型号:KLT-3400    其它参数
型号            工作电压           输出力矩           空载转速            适合螺丝      力矩精度          配用刀头      自重
                  (V)                  (Kgf.cm)          (no/min)                 (mm)        (kgf.cm)          (mm)         (kg)
KLT-3400    18.24.30          0.2  -  15         700.1100  1300      1.2  -  3       ±0.3%            φ4            0.38
坛友说开关坏了,叫我自己折腾折腾,所以准备拆了看看开关长啥样
拆掉毗,拧掉这个套就能打开了
打开,顺便和22合一比比身材,魁梧不少,
从外壳中取机电气部分,怎么那么多细呢,有点眼花了,在我印像中电批就应该是两根线进转换开关和总开关就行了呀
原因是这个电批是有扭力到了自停功能的,多了这部分的控制电路,遗憾的是这电路也挂了
这是打滑状态,弹簧被压缩,微动开关弹起
这是正常状态
这个是控制电机的继电器,
坏掉的是这个微动开关
3A 250V规格的
里面弹片断了,难怪按下去弹不起来
找到一个差不多的,比比身材
这边多个弹片
好像都对上了
把多余的弹片去掉
现在可以通用了
换上后还是不转,
确认电源已经到位,指示灯有亮
用手按住换向开关,电机转了
拆开这个换向开关,是里面太脏了,接触不好
拿纸擦擦再装回就正常了,但扭力打滑自停功能无效果
重点检查这个受伤的微动
拆开看看
虽然外壳受伤,但触点正常切换
搞了半天控制电路,有点头晕,先不搞了,等下次搞个合适的电源了再继续折腾自停功能,实在不行就自己搭个电路,基本方向是继电器常闭来负责切断电机工作电流,当扭力打滑后微动开关导通,给负责驱动继电器的三极管基极电压(并联一只合适的电容来延时),使其吸合断开电机电源,延时后继电器恢复常闭,电批可以继续工作
装上批头,这个批头和12合一通用,800系列
按下开关,电批转了
谢谢大家观看,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+282专家+1
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线萧错
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-15
回 sdaviy 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-15
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线xu6965319
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线digifix
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
