  • 10233阅读
  • 53回复
[乐器]你离吉它大师只差一把Poputar~智能吉他拆解评测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-15
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-18) —
动感的音乐离不开乐器的存在。吉它作为一种弹拨类乐器,有着丰富多彩的音乐旋律。虽然属于西洋乐器但是早已被人熟知和接受。它的出现弥补了广大爱好音乐人的喜欢和推崇。比如:齐秦的大约在冬季,王杰的一场游戏一场梦,郑智化的水手,周华健的花心等等著名吉它歌手演绎的歌曲。在光鲜亮丽的舞台上,娴熟的动作手法,激昂的高亢曲调,得到无数人的共鸣。
曾经年少轻狂的你,是不是跟我一样有着同样的渴望。渴望着有朝一日也可以拥有这种熟练的弹奏技能。然而接下来的日子就不是那么顺心如意了,钱也付了,琴也买了,还是学不会。这是为啥呢?吉它作为具有高雅艺术内涵的乐器,想要真正掌握它,却是需要付出很多的心思和汗水。很多人往往苦于自学不识谱,指法不会按,乐感跟不上等等问题而陷入一片迷茫状态。很多人在吉他的学习路途中也就渐行渐远,仅有的一些乐理知识也都荒废和遗忘了。
如今由北京视感科技旗下带来了第一款智能吉它Poputar横空出世,可以完美解决上述学习过程中的遇到的困扰和难点。以下就从外观介绍,实际操作,拆解改装三个方面来近距离接触这款非常有科技感的一把智能吉它吧!
 一:外观介绍
初识智能吉它Poputar从外观上跟普通的民谣吉它没啥两样。40寸缺角的A桶型身材打造出完美匠心的Poputar外观视觉。
比对一款来自Finland的JAMES民谣吉它,很显然Poputar它略显小巧,黑色亚光定制级薄琴工艺,第一印象果然纤薄有型。三围最大尺寸:104*39*7.5mm。
琴头正中央印有 Poputar logo图案,带有艺术感气息的字体扑面而来。Poputar可以算是自主品牌独一无二。它取自The Most Popular Guitar 中 Popular 的前半部分,和 Guitar 的后半部分,Poputar的出现是为初学者而生,打造出一款最具流行的智能吉他,让那些对音乐爱好者,吉它感兴趣的朋友都能轻松的学会吉它弹奏。那么它的智能究竟体现在哪里呢?先不急后面实际操作环节会接着描述。
琴头的琴钮采用全封闭结构,可以保护内部齿轮组不易生锈和沾染灰尘。半圆头旋钮手柄设计,外形高端优美,精准调音,加上定音快,不易跑音让人在调弦过程中感觉舒服。
六根钢弦,从低音到高音(由粗至细)空弦音的标准音高依次为C调的E、A、D、G、B、E,其中1.2弦采用优质的不锈钢丝光弦,3.4.5.6弦采用磷青铜色合金缠绕。
跟古典吉他的弦琴有所差别, 古典吉它使用的是尼龙弦,尼龙弦较粗而质软,张力较小对手指指尖的压迫性要小一些,手指弹拨起来比较舒适。而钢弦的民谣吉它音色较为清脆,声音较大适合伴奏和弹唱。扫弦时声音有层次感,当然了,钢弦对手指压迫感也相对比较明显。尼龙弦和钢弦的用途也不同,尼龙弦用于古典吉他,钢弦用于民谣匹克吉它,所以用什么样的琴弦要看你想练习什么样的曲子,选择什么样的吉它。独奏就学习古典吉他,尼龙弦是最好的选择,如果喜欢弹唱就选择钢弦。需要指出的是:长时间不用钢弦容易生锈,日常需要定期保养和维护。长期坚持弹琴手指端都会长出茧子。这是每个初学者必须要经历的磨练开端。习惯了就好!
Poputar的指板并不是采用玫瑰木材料,而是用ABS塑料材质,这一点跟普通吉它有很大的不同。指板本体较窄略有弧度。琴颈有14品。而古典吉它一般都是12品。从品格构造上可以明显的区分两者。
琴颈上镶嵌了120 颗晶莹剔透的LED 灯,通过蓝牙与App上的 游戏同步,将吉他弹奏的把位可视化,帮助初学者快速掌握吉他按法。同时,通过一款专注于流行音乐的APP与吉他相连,将自学过程转变为“节奏大师”和“吉他英雄”般的游戏体验,轻松高效学会吉他。真正做到哪里亮灯按哪里,再复杂难记的和弦把位都可以一目了然。
琴弦距离指板保持相对一致。弦高弦距测量数值为:第一品指板宽度42mm,1弦12品弦距为2.5~3mm。6弦12品弦距4~5mm。太低了容易打品产生杂音,太高了指按吃力。只有标准的弦高按弦手感才是最舒服的。
指板侧边有音位标记以便于演奏, 可以帮助吉他玩家更快找到他们想弹奏的位置。大部分吉他在三、五、七、九、十二品都会标有这样的记号,假如你想弹七品,就不用从一品一个个数过去了,直接找记号,方便快捷。此外,大多数记号都是泛音点,也就是吉他上最容易弹出自然泛音的地方。
琴尾和缺角处有背带钉,缺角的独特构造在弹奏者进行高品位按压滑弦过程中相对比较顺手和流畅。其实在音色上跟圆角差不多。个人感觉缺角比较好看些,对于高把位演奏手指移动稍微有些帮助。
Poputar的面板没有护板. 大多数民谣吉他在音孔下方加了护板,护板的出现一般在用拨片演奏的吉他上,作用是防止拨片划伤面板。如果是指弹的民谣吉他,完全没有必要装上护板。贴上护板会稍微影响面板的共振。
另外,在指板下方Poputar跟JAMES吉它比较起来少了一个可调节弦距的功能。通过这个内置的六角螺丝可以将琴弦做适当的调整范围,保证学琴者在压指时不易疲劳。
吉他的音质很关键,它受共鸣箱品质影响,一个好的共鸣箱能使吉他的音色洪亮、纯净、余音袅袅。而Poputar作为单板吉他,其共鸣箱面板是由一层天然的木材A+级云杉制作而成的,和人造合板相比,内部结构更加的自然、紧凑,能顺应乐器的自然发声原理,震动的频率会比起合板的丰富和清晰,达到更好的共鸣发声效果。面板对吉他的音色是起了决定性作用。
共鸣箱开口尺寸为10cm。 在共鸣箱内还隐藏有一个黑色的小盒子。这可是Poputar智能吉它的核心部件。一个可以拾音和拾光的组成部件。功能非常强大,配合手机app可以做调音器,节拍器调整以及和弦库,点亮,炫光等辅助功能。是不是看的你一头雾水,一脸懵逼的表情呢?不着急下个环节会实际体验讲解一下。
特色的部分在吉它背面,可以看到两片金属物。这个用来干嘛呢?既然刚才说到小盒子是智能吉它的核心部件,肯定是要用电才可以工作。显然这个地方是给吉它充电的接触点。是不是很意外呢?跟吉他搭配的还有一个可伸缩的支架,平常可以用来充电也可以摆放手机当作日常练琴的可视化工具。
整套产品包含:Poputar一把,充电头,充电线,变调夹,支架。
支架一端是Mirco usb充电输入孔,一端是输出口。两个金属凸起通过附带的5V/1A充电头,给吉它充电使用。中间黑色塑料凸起是方便两者充电时定位功能。防止充电过程中移位造成充电失败。
充电过程中可以通过吉它第20品格位置的指示灯点亮来查看,全部6颗LED点亮为充满电状态。非常的人性化。
变调夹的使用也比较方便,有些乐曲需要转调,调高音高通过变调夹就可以实现弹奏。
可伸缩支架最高可调整到82CM,比较适合坐姿练琴的高度。简单方便一步到位。
支架靠琴体部分采用软性的泡棉包裹着,保证吉它不会受到磕碰划伤。
摆放好充电中的Poputar吉它整体外形如下:
二:实际操作
在开始弹奏前需要扫描一下Poputar二维码,手机注册安装一下APP就可以了。后续练习只需要借助于手机蓝牙与Poputar通讯就可以连接非常的方便。
按下共鸣箱内小盒子的开机键,当手机APP软件搜索到Poputar图标时就可以使用啦!软件界面比较简单。主要分为主页,曲库,工具,设置四大项。
Poputar智能吉它除了可以练习弹奏乐曲外,还在工具一栏增加了不少特色功能:点亮,和弦,调音,炫动,节拍器。
接触过吉它的老司机都明白。以前调音都是通过按压第五品来定音调弦的。但对于初学者来说这个部分比较难,因为音高音低分辨起来不是很明显。不着调的吉它弹起来更会是误人子弟。现在不用这么纠结和苦恼,通过Poputar自带的调弦功能让调音变得如此简单。通过观看手机APP显示的画面轻松解决。当绿色滚动条打满中间区域,代表着这根弦已经在标准音高范围内了。由耳朵听到眼睛看的调音过程变得科技感十足,也满足了困扰多年初学者在调音上的需求。
调好炫的Poputar就可以上手开始练习了。跟随美女老师随着节奏一起动起来吧!通过学习每次系统可以给你打分点评,指正错误的地方加以改进。是不是很方便呢?犹如一位孜孜不倦的老师在身边,随时帮助你学习成长。
与传统吉他不同的是,Poputar 智能吉他的琴颈上镶嵌了120 颗晶莹剔透的LED 灯,通过蓝牙与App上的 游戏同步,将吉他弹奏的把位可视化,帮助初学者快速掌握吉他按法。通过琴颈 LED 灯指示左手按弦位置,依靠节奏 游戏引导 右手弹法,将枯燥的学琴历程转变为生动的人琴交互体验,帮助初学者以“真实吉他版节奏 大师”的游戏方式快速学会流行音乐的简单伴奏。同时,通过一款专注于流行音乐的APP与吉他相连,将自学过程转变为“节奏大师”和“吉他英雄”般的游戏体验,轻松高效学会吉他。以下截取部分视频画面更能生动的体现这个过程。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4ODc3NDY3Ng==.html
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY4ODc3NDY3Ng==/v.swf
三:拆解改装
将琴弦全部旋松,卸下琴背两片金属充电片。拔掉指板LED插pin线。就可以取出内置的小盒子了。
小盒子主控芯片MCU型号:DA14580具有体积小巧,功耗极低、集成度最高的蓝牙方案,内嵌 16MHZ 32 位 ARM Cortex M0? 处理器。运行功耗低于15mW,待机电流仅为 600nA。作为大众品牌的小米手环也是选用了DA14580作为其MCU,从而在实现高性价比的同时、也实现了超长的待机时间。
内置的锂电池容量:1400mAh.官方数据:充电四小时,待机90天。长时间全部亮灯可以使用10小时。Omg这样的续航能力碉堡了。
通过内部的弹簧材料作为充电的金属部件,保证接触良好。平常充电使用就是依靠这个来实现。
左侧一个MIC话筒主要用来对吉它琴弦拾音,用来跟手机APP调音以及弹奏识别。右侧的蜂鸣器主要用于充电滴声提醒。 指板LED控制端连接插PIN座。
下面将改装这款原木吉它为电箱吉它。准备的材料也极为简单:拾音器一套。包含拾音条。6.5音频输出口。带调音功能的主动拾音器KLT-10B。拾音器采用标准音高440Hz进行调音。通过液晶屏一样可以查看调弦定音功能。四段拾音EQ均衡器bass/midd/brill/treb带音量调整。
对Poputar侧面板选好要切口的位置划线6*3.8cm开口处理。贴上厚实的保护胶布,使用切割刀具进行处理。过程比较繁琐胆大心细就好!切勿划伤其他位置的箱体。
拾音条安装,先旋松所有琴弦,对下弦枕划线标示,然后取出下弦枕,对比拾音条高度再次划线。通过细砂布进行打磨到划线位置就可以了。 对下弦槽开3.0mm孔洞方便穿线安装。
6.5尾钉音频输出口开孔处理,锁付三颗螺丝紧固一下。通过外插音频线到有源音箱。
作为电箱吉它,很显然有它的独特音效。主动式拾音器能在很宽的音域中把音量控制在有限的范围内,也就是说它能在得到更丰富高低频响应。一般来说每个人独特的音色往往是由弹奏的手法和力度决定,通过音头表现出来,而主动式拾音器产生的这种压缩效果则会掩盖了这一点,而使不同人弹奏出来的感觉趋于一致。假如你想要创造出与别人不同的独特音色,那你就会觉得这是主动式拾音器的一个让人欢喜的功能。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4ODc3ODU0OA==.html
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY4ODc3ODU0OA==/v.swf
人类的语言是有国界的,但音乐是无国界的。美妙的音乐能融入人们的内心,抵达灵魂深处。快乐的音乐让人情不自禁,身心愉悦,而悲伤的音乐又会让人失魂落魄、若有所失。游弋在音乐的海洋中,让优美曼妙的音调通过耳朵来聆听,同时也刺激着大脑的每个细胞,除了可以放松紧张的工作压力,摆脱枯燥的学习环境,还可以陶冶高尚的修养情操。不同节奏鲜明的乐曲还可以让人振奋精神,给人无尽遐想。从某种意义上来说,音乐可以让人自省,能挖掘内心心底深处的潜意识,激发出对美好事物的向往。
总结:
作为一款智能吉它的Poputar对于初学者来说,学习过程比较轻松丝毫没有任何压力,通过美女教师的指导可以做到由易到难的循序渐进过程。当然了想要真正掌握这个吉它弹奏技巧还需要更多的时间和精力才能完成。左手品格指法很关键,右手弹拨节奏要熟练。每天按照教程练习2个小时,一定会取得事半功倍的效果。
通过一段时间的学习也发现了一些问题点。比如在指法学习中,左手在品位按压时没有提示用食指还是中指或是无名指进行按压。小小的习惯很关键,万一形成了比较难改过来。
可伸缩支架充电金属触点可以再增加一组,对吉它充电可以起到更大的接触面积。亚光面板比容易沾染指纹手汗。
对于这款A桶型的身材不是很满意。凹凸曲线过渡太突然。长时间坐姿弹奏对腿部受力比较有压迫感。相比之下,JAMES吉它曲面幅度就比较贴合腿部。
发贴不容易,看帖很辛苦。看了这么长的评测,是时候来一段轻松的音乐吧!一首来自吉它大师伍佰的改编歌曲《突然的自我》,希望能带给大伙一些开心和快乐吧!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4ODc4MTA2NA==.html
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY4ODc4MTA2NA==/v.swf
end
[ 此帖被geek云中漫步在2017-09-24 10:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+95
离线家驹
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-15
离线ddddyesno
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-15
离线nvy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-15
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-15
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-15
回 ch104517745 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-15
回 geek云中漫步 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-15
回 geek云中漫步 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-15
回 ch104517745 的帖子
离线ynymwtb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-15
