  • 4683阅读
  • 13回复
[笔电]【小山拆解】  酷比魔方双核樱桃拆解,电池不行了,换换换!!! [复制链接]
离线几米小山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-15
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-09-15) —
那天修复优派平板电脑之后,办公室同事大姐送的酷比魔方平板U9GT3,外观还是很新净的。
背面靠近扬声器的位置,清晰的激光蚀刻有产品名称等信息。
这里还有一个MICRO USB的接口,不过设计得不够理想,
实际i情况是U头经常无法完全插入到里面,以至不能被电脑正确识别。
背面顶部则是有耳机插孔以及DC充电口,以及TF扩展卡的插槽。
背部的合金壳做了边缘薄化处理,感觉有种逐渐薄的变化趋势。
看看与IPHONE 6S的侧面对比,稍微厚一些。
使用了普通边框的设计,所以距离还是蛮大。
幸好个头不算大,只是8寸,拿在手里还能接受。
启动到自带的系统桌面,白色的边框搭配着碧海蓝天,风格蛮清爽。
进入系统信息查看一下
也是上了历史的设备了,用来当学习机还凑合,
娱乐嘛,小游戏与普通视频也应该还行。
既然确认了电池不行(充满后不到半小时又红线报警),那就拆了,拆了
依然是几件套,螺丝刀与撬棍等着,后来还增加了一个吸盘取屏幕。
撬棍搭配吸盘,很快从一个角攻入内部。
不一会儿,把所有卡扣松开,就可以看到全部内脏了。
这个机器的内部,开盖后,最先映入眼帘的就是那块电池了,显得蛮大
3673156,容量4500mAh。
喇叭,WIFI天线,以及主板的一角
大部分主板与后盖被黄色的绝缘胶布隔离开
可以看到DC充电口与TF卡槽的一部分,还有按键板
把盖头掀起了,蓝色的板子,感觉比绿色养眼点?
再把另外一块有导热胶的薄膜也掀起来,嗯,CPU与内存颗粒等一览无余
ROCKCHIP RK3066的处理器
hynix的内存颗粒
仔细看看DC充电座,真的不得不吐槽一下设计——插入座子的DC头,只有1-2毫米接触,效果不算很好。
这个TF卡槽也是三无品种一样,焊工比较烂。
再来把电池这里拆看看,可以发现与另外一个充电宝里拆出来的普通软包锂电薄很多。
简直丧尽天良啊!!!有木有!
检测电压,貌似没有发现啥异常,也没有鼓包。
被它的秀色给欺骗了吧。
第一部分结束,请移步二楼——
关于更换电池的折腾以及效果、表现。
谢谢观赏,欢迎加血。
[ 此帖被几米小山在2017-09-17 23:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+105专家+1
关键词: RK3066酷比魔方
离线几米小山
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-15
[ 此帖被几米小山在2017-09-15 16:20重新编辑 ]
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-15
离线人生之际
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-15
离线耀天蓝
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-15
离线几米小山
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-15
回 人生之际 的帖子
离线几米小山
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-15
回 耀天蓝 的帖子
离线爱家
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-15
离线王东利123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-15
离线mhtlov
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-15
