  • 2002阅读
  • 15回复
[电源]拆个5V1A双USB口电源 [复制链接]
离线lookball
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-16
路边捡了个双口USB电源,还有两块电磁炉板子,拆了电源看看吧
这电磁炉板子肯定是被收废品的砸铜了,线盘和电感被咔嚓掉了,怎么那个谐振电容也拆了?估计以为有铜,结果砸开电容发现没铜,所以后面两个黑块电容才免遭毒手
这线头一看就是铝的了,不过那么多铝线也可以了。
一个不小心踩了一脚,哎哟,这个安规电容就这么掉出来了,那保险看着没烧,估计ICBG和桥是好的
来看这个电源吧,220V插脚貌似是活动能拆卸的,不知道掉哪里去了,输出5V 1A的,那个日期2011年怎么是手写的?
电源正面光光的没什么
对于1A来说输出两个USB是不是有点多余呢?不过11年那会估计塞班用的还挺多的,500ma一台也够用吧。
壳子一抠就开了,看里面有松香的痕迹应该是修过的了,用的胶水粘的不是很牢,那个橡胶不知道是不是后来放进去的?
看板子是2010年的,IC是LNK605DG,查了一下发现LED驱动也用这IC,难道是烧了后修理的拿这个代换?
板子正面,高压两颗4.7μ 400V还是红宝石的,输入输出都有电感滤波,做工也算凑合。
这个保险灰绿色的少见啊,上面没任何字,应该不是电阻吧?
这是高压整流滤波部分电路,双电感+电阻组的滤波网络还是第一次见。
这电源有点鸡肋,还没测试是不是好的,电磁炉板子随便用表测了一下IGBT和整流桥发现是好的,可以拆件用了
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-16
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-16
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-16
回 azzajazz 的帖子
离线chao0531
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-16
离线hwx0309
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-16
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-16
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-16
回 温力口 的帖子
离线lookball
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-16
回 hwx0309 的帖子
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-16
回 lookball 的帖子
