本手电筒亮点:
1、外壳采用全铝合金材料制作
2、带智能充放电检测芯片(锂电池专用单片机芯片)
3、带五档调光:高、中、低、慢闪、爆闪
4、带三档电量显示和充电显示
4、多数材料是废旧利用(只有电池和调光芯片是新的)
5、采用双层结构(电源和电池等带电部分全部用PVC隔离)由于是个人单独制作,所以部分图片来不及拍固省略
三个锂电池串联是12.6V,经过控制板输出是11.6V左右,电流最高500MA
最低250MA左右,充电器直接用DC16V1A的就可以,大多数的笔记本的充电器都是这个电压,所以我正好用我的IBM充电器来充,板子自带智能控制芯片,充满自停!
下面是具体制作过程:
发光部分是利用一个电源损坏的220V的LED射灯
拆下损坏的驱动板
解体发光部分
把拆下的灯PVC支架钻一个孔,中间的大孔放进电池的时候会挡住,打孔目的是为了引下灯的线到后面的驱动板
用PVC胶水把钻好孔的支架和主管连接好
外壳是采用报废激光打印机的硒鼓,全铝制造又轻便又好钻孔,非常好!
把硒鼓两头的配件用钳子拔下来,然后把做好的PVC插进入试了一下,真是天衣无缝!配合相当精密!
[ 此帖被sunboy99988在2010-12-28 12:25重新编辑 ]
