  • 3124阅读
  • 9回复
[其他]拆了一些18650电池 [复制链接]
离线hjwjkx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-16
有3种 第一个红皮绿头Mb开头的 电压是2.5v 第二种是红皮红头的HK开头 也是2.5v 第三个是三星的 这个用那个买手电的充电器冲已经可以4v
请问下大家是否可以这样冲 冲了一个小时电池就好热了
要买专用的电池充电器么 怎么测试还有没有用  有3 4个没有电压的
是否可以用买的20几块钱神火手电那种充电器冲 但是一直没有变蓝灯 都是红灯 冲了两个小时发烫严重 应该有40 50度 怕爆炸
现在冲一个小时不会很烫 有些已经有4v了
麻烦大家指点一下 谢谢
怎么可以知道电池有多大容量 还有内阻怎么测
只有一个万用表
谢谢大家了
离线hjwjkx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-16
离线sjz8968213
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-16
离线hjwjkx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-16
回 sjz8968213 的帖子
离线穿云鹤
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-16
离线ddd111222
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-16
回 hjwjkx 的帖子
离线hjwjkx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-16
回 ddd111222 的帖子
离线sjz8968213
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-16
离线chigir
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-16
离线n512421110
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
