好几年没修这种CRT电视机了,老亲戚出租屋里的电视机坏了,让我帮忙修一下,不好拒绝就答应了。型号TCL-N21,用了有10年多了,三无。打开,全是黑灰。首先清理干净,目测,电源保险没烧,消磁电阻开裂,其它无明显外观损坏,断开108V支路,接一40W的电烙铁,220v回路串一40W的白炽灯,开机,电源有输出,但是108V电压在100V左右无规律波动,其它电压正常。
这里提醒:假负载不要用白炽灯,因为白炽灯的冷态电阻很小,容易造成过载保护;而220v回路串联的白炽灯,一般用40W的合适,不能太大或太小,更不能用电烙铁等替代。
把5K的可调电阻拆下一测,已经接触不良了,找到一个5K的3296电位器,临时焊上,调整电阻,108V时取下测量,约为1.8K,用一个10K//2.2K的固定电阻替代,彻底消除接触不良问题。同时检测行变电路,108V支路的保险电阻(1欧2W)断路,把行管取下测量正常,更换电阻,开机,好了,有图有声,但是图像颜色失真严重,看来消磁电阻也必须要换了。在百宝箱里没找到这种3脚的,找到一个2脚的,替换,反复开机几次,图像正常,装机。这个故障算是简单的了,历时3个小时,2只手全黑,鼻子里也进了不少黑灰,这就是我不愿修这种电视机的原因。
