  • 1544阅读
  • 4回复
[电源]低价5V充电板电路图,想怎么改就怎么改 [复制链接]
离线bf1942
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-16
原贴1(卖家):
姗姗来迟 5V3A15瓦充电器板子活动来了 用料猛双USB口 限量福利
原贴2(买家):
[汪汪]低价5V充电板维修与安家,顺便讨论一下发现的问题(更新带负载能力测试!)
也入手了20个,测试有18个完好,2个不行,其中还有一个是不同批次的,部分参数元件不一样
为了方便今后改造,特意把一个坏板拆了,画电路图。
高压侧基本上就是TEA1733的官方推荐电路,低压侧用了LM358和TL431进行保护,
其中LT431和LM358配合的部分还有一些不理解,如有错误,欢迎指正。
先上拆光的板:
高压侧:
低压侧:
POUT是节点代号
这个板子的光耦有ACPL-217和EL3H7两种,外形和脚都是一样的
过流保护部分:
未经过仿真,一会直接在低压侧加5V电压,看看各处的电压分布
看起来是431生成一个基准电压,
358的两个运放分别保护一个USB口。
可能的过压保护:
未找到此种431用法的资料,看板子上是这样的。
其他的后续再补充吧。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-16
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-16
离线bf1942
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
离线bf1942
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
