  • 3187阅读
  • 6回复
[电源]拆单路防雷防浪涌保护器 附电路图 [复制链接]
离线yylvls
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-16
村里拆迁了,路口的监控箱也没人要了,里面拆出来几样东西,拿回家拆了发个帖。
这个很有意思,因为印刷为,POWER SURGE PROTECTON
最后一个单词应该为protection才对,算是纰漏
整体比较小巧,略大于18650电池,整体为铝合金结构,中间出地线。
两端分别为输入和输出
接线为插接,挺方便
输出端有一个指示灯,灯亮正常,“保护失效“”灯灭
开始想偷懒,发现抽不出来,继续拆
外壳感觉很不错,内部也可以,三个压敏,两个温度保险,还有一个黑色的,丝印为TV1,瞬变抑制二极管。
14D471k  220v适用,如果是外单,这个压敏要换
背面空空
放张电路图,随手画的,水平有限,大师勿笑
TV1是瞬变抑制二极管 丝印为:P6KE300CA
解释一下  P6指功率 600W的,300V是雪崩电压 CA为双向 如果是P6KE300A则为单向
这个东西在某宝上20元左右,合理接地,应该有防雷效果,END。。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+59
离线壹健
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-16
离线中心小学
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线hjf12
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-16
离线yylvls
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-17
回 hjf12 的帖子
离线hjf12
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-17
离线可怜虫197
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-17
