  • 2498阅读
  • 12回复
[影像]周末拆解富士s1771长焦数码相机 [复制链接]
离线cfgod
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-16
周末闲暇,手头一台富士s1771长焦数码相机,因结露导致电池仓触电氧化,拆解打理!闲话不说,看机:
首先把机器两侧和底部的螺丝打开(注意把螺丝分开放置,底部螺丝比较长)
从底部慢慢分离,两侧和取景器下面分别有卡扣,分离时先用手挤压两侧顶部,待两侧卡扣脱离,向下取出后面板!另外,外屏四周有胶,粘接在背面板,不要硬拉,避免伤到外屏排线!!!!!
小心摘开排线,取下外屏!
打开屏蔽罩固定螺丝!
将主板上的排线和所有连线分离!(连线用电烙铁分离主板端!!切记!!)
打开闪光灯,分别拧下外面和里面的螺丝,向上分离顶盖!(PS:顶盖稍提起一点就可以分离主板端的主电源线了!另外,顶盖上还连接着一条长长的电解,卡扣脱离时会有些吃力,注意调整一下受力方向!!!)
摘下顶盖和主板就看到CCD感光组件了,拆解时注意,除了表面的两颗螺丝,红圈处排线下还有一个螺丝!
拆解镜头组件如下图,当然如果只是清理电池仓的话,完全可以不取出镜头组件!因为我要顺便做一下维护和清理,所以拆下来了!
中框螺丝在左侧缝隙里两颗,很容易找到!另外两颗是在这张贴纸下!如图!
这是拆掉中框的状态!至此,也可以清楚地观察到电池仓的情况了!!!!
这是电池舱内部,氧化腐蚀的很严重!!!
这是电池仓弹簧触点外部接线!
二楼继续!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cfgod
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-16
继续楼上!!!!!!!!!!
[ 此帖被cfgod在2017-09-16 23:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线数码影像
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
离线数码影像
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
离线chigir
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-17
离线bigmilk
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-17
离线cfgod
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-17
回 chigir 的帖子
离线cfgod
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-17
回 bigmilk 的帖子
离线cfgod
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-17
离线数码影像
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-17
回 cfgod 的帖子
