  • 4069阅读
  • 63回复
[照明]修明知不可修而修的球泡 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-17
     这是2011年底到2012年五月份,从小煤窑那边一位自产自销的做灯泡的哥们手里买的灯泡,先后买了两次,第一次买了俩球泡,是那种透明颗粒状的罩子的3W泡,10¥一个,买了俩,还有30个1W灯珠24¥,那次总共50¥包邮第二次,大量采购,高压3W恒流源2个,低压3W恒流源2个共4个,24¥,3W灯珠4个14¥,3W的平头射灯2种共5个(3个眼有挤到一起对眼的也就是一个透镜的,有品字形排开的,也就是3个独 立透镜的)花了55¥,3W的大个白乳罩球泡一个18¥,小3W标准球泡2个,32¥这次合计花了150¥包邮,目前记录只有这两次的,但是上次展示灯具的时候,球泡里光这样的球泡绝对不止这个数,因为客厅里用的都是从他那里买的半透明带颗粒的罩子的3W球泡,这就不少于6个了,跟记录对不上,所以,怀疑买过第三次,没入账。这些从他那里买的球泡,是真没法卖啊,相比之下,太贵了,一个恒流源都6¥(也难怪上班后,二把手总提让我节省下恒流源来,一个6¥呢)
      要说这些球泡,实际上,都是一样的底,就是那铝锅部分,其实都是3W的射灯的铝锅,只不过,卡上不同颜色的罩子,就是球泡,如果放上一个3孔铁片,和3个透镜,就是射灯,这玩意倒是也算耐用吧,直到13年入住新楼后,客厅的吊灯的6个40W白痴灯泡被6个球泡代替下来后,这些年,一直很坚挺,直到前一阵,第一个灯泡开始闪,先是慢闪,半小时或者十几分钟眨眼一次,后来,渐渐的频繁起来,几分钟一次,到后来,基本上一分钟一次左右,直到突然不亮了,但是这种不亮,也是几分钟亮一下的那种,最终,被换下来了,我当时说,这种泡没法修,灯神鼓励道,没有修不了的灯。不过,一直没拆过,结果,其后,那剩下的几个球泡也开始出问题,就像瘟疫一样,最终,先后又有3个坏了,找了几个补上去,就换下来这几个,不算第一个,这还有3个,这次,不能不修了,因为用数字表测灯珠,似乎都亮,也就没在意,只怀疑恒流源,于是,效仿某位童鞋的法子,用电钻将所有坑都摆平,不过,没用,即便如此,用尽本人的洪荒之力,也不能撼动分毫,可惜花和尚坐化了,不然,请来给拧一下,这玩意怎么也比拔大树省劲吧?没法子,只好破坏了,将E27小心的掐掉,露出里边的白塑料,因为一钻头没控制好,进去了,正好把主滤波电容给干掉了,这大窟窿,像不像某KB片里的生化危机中的人物,脑袋被开瓢了还勇往直前扑来的感觉?
    恒流源没看出问题来 ,找个小体积电容,替换上,装回去,
    通电,测试,嘿,冷态很给面子,亮得稳当,什么事都没。正高兴呢,开始闪了,于是,试着短路每个灯珠(危险动作,请勿模仿,如有模仿,后果自负,高压危险,一触即死,严禁触摸,违者罚款)终于发现,短路某个灯珠,就不闪了,就是它了,无奈,这制作者干的就是绝户活,天知道他用的什么胶粘的,肯定不是白胶,不是软的感觉,因为,如果是软胶,任你怎么撬,它就算因为张力而不能分开,也得有水平移动的感觉,或者多少得撬得动吧,人家这个,敌军围困万千重,我自岿然不动改锥都撬烂了,也不行,还不能加温,否则,塑料化了,这个板子不动的话,压住下边的螺丝也没法拧,所以,这一堆,就是一锤子买卖,真是气人啊,可是,到这一步了,也得修啊,只能把灯珠拆下来换一个了,可是,这灯珠就算是挑开焊接脚,照样也是粘死的,也纹丝不动,最终,用改锥撬,只撬飞了眼角膜,晶状体那些类似玩意,中间剩下个铁橛子,像码头栓船的桩子,这就是1W灯珠的那个底部的金属部件,我们平常看见的是一个直径6MM左右的金属圆盘,实际上,里边往上还有延伸,是个平台,灯珠的半导体材料做在这个平台上,不过,这玩意肯定不能留,改锥撬都撬不动,只好拿改锥冲,十字改锥把当锤子,砸一字改锥把,几下冲击,一字改锥起到冲子的作用,将那点金属冲飞了,剩下的铝基板的一个平面,还是得用烙铁深入盆地里,焊接上新灯珠,唉,很麻烦啊,还不知寿命如何,反正换上一个,当场测试一个小时没问题,。可惜,这灯永远不能拧在灯口上了,
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+94专家+1
12
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-17
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+43
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
回 3012667051 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-17
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-17
回 snowrose2000 的帖子
离线chao0531
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-17
回 衡水家维 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-17
回 chao0531 的帖子
离线lkflkf
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-17
