一个转鼓式步进衰减器,平时用来调修电台的,拆开看看结构
衰减器这东西,主要应用在射频电路领域,用途嘛,说白了就是减小信号
要不怎么叫衰减器呢,工作起来就是大的信号进去,小的信号出来
常见的有固定式的和可调式的
固定式的就是衰减值是固定好的,比如3dB,10dB,15dB.......
可调式的就是像可变电阻那样可以调整的,比如这个转鼓式的就是可变衰减器
外形,很重的一个家伙,黄铜镀镍外壳
带有2个SMA接头,作为输入输出
底部,标记有相关参数
下面开始拆,拧下顶部3可螺丝
顶盖即可拔开
里面白色的就是鼓芯,内部集成7档衰减电路
SMA接口通过触点和滑环与鼓芯形成电气连接
高频电路,内部电路是镀金铍青铜材料的
刀片铲掉底部贴纸,同样拧开3颗螺钉,即可打开底部壳体
尾部是档位限制机构
由于鼓芯内部结构比较精密,这个衰减器还要继续使用,就不继续深度拆了
大致结构明白了,原样组装,使用正常
PS:有人问这东西和步进式电位器有什么区别
最大的区别就是衰减器不管怎么转,输入和输出的阻抗都是一样的
比如这个衰减器,在-10dB档,测试输入口和输出口阻抗都是50欧
转到其他档,输入输出阻抗还是50欧,但是衰减值却不一样了
还有什么驻波比,功率系数什么的,就不说了
完
[ 此帖被2n3055在2017-09-18 13:03重新编辑 ]
