  • 3579阅读
  • 9回复
[其他]步进电机控制 [复制链接]
离线茶壹杯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-17
没办法  问题可能是太冷僻了点,这儿热闹些   来蹭点热度    斑竹包涵
c51接步进  虽说有大把例子  但茶没发现有说清楚的, 不懂就是不懂  不懂就只好问了
说的是关于这个表,但不同的帖子内容是不一样的   又没介绍取值原理
unsigned char code num[]={0X08,0X0C,0X04,0X06,0X02,0X03,0X01,0X09};
另外个帖子里:
uchar MOTOR_H[8] = {0x20,0x30,0x10,0x18,0x08,0x48,0x40,0x60};
再比如:
unsigned char step[]={0x07,0x17,0x13,0x1b,0x0b,0x2b,0x23,0x27};
括号里8个值  是8拍的时序,这个取值根据什么  请教了
[ 此帖被茶壹杯在2017-09-18 13:42重新编辑 ]
离线jsxz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-17
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
离线拆x
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
离线茶壹杯
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
回 温力口 的帖子
离线茶壹杯
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
回 拆x 的帖子
离线godjesus
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
离线拆x
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
[ 此帖被拆x在2017-09-18 14:28重新编辑 ]
离线茶壹杯
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
回 拆x 的帖子
离线茶壹杯
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
回 godjesus 的帖子
