  • 4782阅读
  • 23回复
[电动]松下EZ6225电动螺丝刀电池盒改造 [复制链接]
离线lczxg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-17
一直潜水,反正坛子挺热闹。本来一直坚持手动,不小心误入工具控,加上假期帮人装修,上螺丝上的崩溃。也跟随潮流,入了几件便宜的二手货试试效果。小的就选的松下EZ6225,大的选了个牧田的TP141D。
EZ6225到手,外观很垃圾。好在里子还干净。原装的镍镉电池也有,就是没电。要用只有改。看了坛子的改的帖子很多,方案不少。我手里的18650多,专用充电器也有。所以还是选择了电池可更换的设计,看到好多人都在说用弹簧都可能带不动,我改装的时候就特别注意降低整个电池盒的电阻。下面把我的改装过程简单发出来,因为很多材料并不好找,没有多少通用性,权当给大家一个参考,丰富论坛资料库吧。
直接上图:
先拆开电池盒,分解各零件:
电池盒尾部黑壳和红壳是用卡子连接固定的。电池明显成文物了
好奇剥开了热缩管,里面一串元件可惜我要改18650锂电,用不上了。
焊下来的弹簧片:
电池的型号:EZ9025
用铅笔画好线
台钳夹好,开切,用电磨非常便利:
割了几刀后,壳子惨不忍睹:
整容手术没有结束:
先是割到这个位置,后来发现窗口短了电池取不出
用手锉修整成这样:
这是准备用来做正极帽的铜片和铜螺帽,都很厚实,从老式电阻箱里拆出来的。
铜片加工成L形:一头再折角,好插入正极帽塑料片的槽中:防止和负极相碰:
图有点乱:纯铜螺丝切短后将铜片和铜螺帽以及连接铜箔固定。
里面的效果:支出来的铜片和外面的弹片再焊接,加上铜箔还要和弹片末端焊接,连接可靠性不能再好了!可惜后面忘了拍照,其实有点堆料:
准备做负极的材料:上面那个是紫铜的,好像是从什么进口的电机上拆的,螺丝也是纯铜的,可惜螺帽没找到铜的。弹簧钢的无关紧要,主要提供弹力:
[ 此帖被lczxg在2017-09-18 09:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线digifix
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-17
离线lczxg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
[ 此帖被lczxg在2017-09-18 08:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+32
离线zzfrafale
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-17
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-17
离线digifix
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-17
离线默默游戏
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
离线chigir
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
离线lczxg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
回 靠金山吃金山 的帖子
