  • 2834阅读
  • 14回复
[家电]拆洗美的超薄电磁炉C21-RH2115 [复制链接]
离线lookball
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-18
电磁炉是以前和同事合租的时候他带来的,到现在有三年左右吧,之前一直都是清洗面板没拆过,这次洗完面板顺便拆了看看里面。按照以往的惯例,用了几年的电磁炉拆一拆开,里面一般都是各种脏,尤其是小强粪便,大家准备好了?
面板清洗了一下,干净多了。
背面也有个美的的大logo,遮住标签咋一看还以为是正面呢
型号和参数
开拆了,里面也就这样,没什么特别。
触摸控制板,好多小弹簧,白条里面也是LED指示灯,就是红色的》》》》》》这种
控制板背面两颗打了防水漆的IC看不清,应该一颗是单片机,一颗是驱动》》》》》》LED的。
来看看线盘,卧槽了,怎么好像烧糊了?
看散热风扇吧,虽然标的也是18V 3.6W,不过这尺寸也太小了点,散热能力有限啊。
拆下线盘,底部支撑线盘的几个塑料柱子也被烫的融化了,费了点劲才把线盘掀起来。
风扇上面又不少油,IGBT/整流桥散热器看着也有点小,比以前的电磁炉缩水了不少
翻过板子看背面,好多电阻什么的都用贴片了,估计IGBT和整流桥应该都是贴片焊的,线盘竟然也是焊接了,不是以前的螺丝固定。
IGBT和整流桥型号,从型号看得出整流桥20A800V,IGBT查了一下是30A 1350V,功率足没毛病。
螺丝好像也省了,外壳4颗黑色内三角螺丝,内部3颗固定线盘,一颗固定散热器,PCB靠两卡扣固定
再细看板子有啥不同?安规电容那么小肯定缩水了,板子用大量贴片元件所以看着“干净”不算缩水,7805也用大功率的器件算改进了。
看着内部不怎脏,拆完装回去了,不拆不知道,原来里面的线盘都烧成这样了,虽然能用。美的电磁炉一直觉得不咋滴,见过坏的很多,尤其是这种超薄的电磁炉更容易坏。不管什么牌子,奉劝大家尽量别买超薄的,由于内部空间狭小,散热真是个问题,何况现在绝大部分是铝线盘,发热比铜的大不少。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+68
离线嘟嘟泡
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
离线kcjkcj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
离线hwx0309
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
离线yjm123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
离线inthsunshine
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
离线aswe
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
