朋友的一个佳能的A2100相机,让我看看能不能改电池低电压报警,这个系列的通病就是普通电池和镍氢充电电池不耐用,以前自己玩的A530改了的确有效,这次试试能不能找到改装点,拆机过程不多拍了,标注R1,R2和7X的元件在主板后面靠SD卡那边,R1不用动,把R2换成180K的即可,电路板是两块(主板在下,按键板在上,两者是靠插座连起来的),值得注意的是排线的卡子和闪光灯高压电(红圈里的就是),还有特别注意外壳螺丝靠手环线的两个是长的,千万别上错,改装后现在提示电池报警电压在2.03V左右,关机在1.87V左右,以前只能拍40多张的南孚电池现在能拍到150左右,有些还开了闪光灯。
