  • 2098阅读
  • 19回复
[其他]JDBQC3.0充电头,拆箱测评!多设备测试~~~~~~ [复制链接]
离线ch104517745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-18
感谢数码之家的支持与信任。
这次申请的JDBQC3.0快速充电器,已经收到货了。
下面就给各位坛友带来一段精彩的测评,有亮点~~~~~
包裹还是论坛老包裹,一看就是数码之家的封装!
这款JDBQC3.0的充电器包装,非常的上档次,用了推拉盒设计,外面是白卡纸,里面是牛皮纸。
正面的JDB,跟QC3.0标识了,他的正牌身份。
盒子背面标识有详细的参数等等!!
型号为:QC5800
入力:AC  100-240V(支持的市电电压还是比较宽的)
出力:3.6-6.5V ----3A,   6.5-9V----2A,   9-12V----1.5A
推出外白卡纸的盒套,里面充电头的真身出现。
全家福,包含了合格证,等等,(还送了个镀金的充电线。)
插头为全铜插头,USB母座,红色,比较喜庆的颜色,配上白色外壳,看起来很舒服。
空载电压。5.1V
拔掉了,十秒,屏幕还未熄灭,可能里面有大电容。(炬为的这款上帝十字表,显示亮度还是不错的。)
随手拿了个6代小屏幕的苹果手机测试。
电压为5.11伏,电流0.93A
然后又拿了台6普拉斯的手机。来测试。
5.08伏,0.76A(动态的,还未到恒流。)
接着,我们又捡了台华为荣耀7
亮点来了。这台手机支持9V的电压,我们可以看到9.01伏,0.73A!输出,表现还是不错的。(科普:手机充电口耐流在2安以内,为了加快充电速度,所以有9v,12v的快充。手机内部再把9v/12v转为4.2v,这样给电池的充电电流就可以达到4a+而不用担心烧坏充电口。)
接着,又找来了一台华为荣耀V8的手机。这台手机也是出自我手!
因为线材的关系,我们看到,表现也是相当的不错的。9.02V---1.56A
刚好有个路人路过,手里是台VIVOx9,于是拿来测试。
不错,不错,表现也到了9伏多。只是电流还不是恒流状态,抓拍的不是很好。
上次维修更换触摸屏的IPAD2,拿来看看。
这个就不得了了,既然能冲IPAD2。。。。。。。
于是又找了台苹果4的手机。。。。。这个就尴尬了。。。。。。(显示不支持的配件。。。。。)
电压能看到,但是电流就是零。。。。。(有可能是线材的关系,但是支持IPAD2不支持手机,这个就。。。。。线的可能性大。)
插上IPAD2,电流,电压又是正常的。。。。。碰鬼了了。。。。。
又找了个E路航的平板导航。
这个很厉害了。这个E路航是吃电大王。配的车充是2A的。表现不错。这个充电头。
宿舍神器~~~~~长条USB灯。
0.34A,有坛友讲,这种灯,随着点灯的时间增强,电流也会增大。。。。。。
最后撸个风扇来试试。
风扇看起来,还是不怎么费电的~~~~~0.38A
Quick Charge 3.0
在2015年9月15日,Qualcomm Technologies宣布推出下一代快速充电技术Quick Charge 3.0。作为快速充电技术的第三代产品,Quick Charge 3.0在同类产品中首次采用最佳电压智能协商(IntelligentNegotiation for Optimum Voltage,INOV)算法。INOV是由QualcommTechnologies开发的全新算法,旨在帮助便携设备具备选定所需功率电平的能力,以在任意时刻实现最佳功率传输,且最大化效率。
借助INOV和其他先进技术的Quick Charge 3.0,可实现比Quick Charge 2.0最高达38%的效率提升,同时还采用其他方法帮助保护电池寿命周期。此外,当与Qualcomm Technologies最新的、先进并联充电配置一起使用时,Quick Charge 3.0可以实现:与Quick Charge 2.0相比,帮助提高快速充电速度最高达27%,或减少功率损耗最高达45%;比Quick Charge 1.0快2倍的充电速度。
Quick Charge 3.0还带来了诸多方面的提升:在Quick Charge 2.0的基础上增强了灵活性,特别是在充电选项方面。Quick Charge 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,Quick Charge 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。这将允许手机获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,从而最小化电量损失、提高充电效率并改善热表现。
Quick Charge 3.0能够与Quick Charge之前的版本及连接器(包括USB Type-C)前向和后向兼容,并且拥有同样的超快充电速度,以及独立电路,为OEM厂商提供更灵活的选择,此外还有帮助达到质量和安全标准的UL认证。
这里测试了这么多台设备,除了苹果4有可能是线材的关系,(因为没有其他的线了!)
所有设备都完全支持,做到了不挑设备输出。
本来想拆开这款充电头,裸一个给大家看看胴体的, 奈何,这货,做工实在是超棒,怎么翘都没翘开。。。。。。。
以上就是这款JDB番号:QC5800的开箱测评,谢谢大家的支持。再会!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~
[ 此帖被ch104517745在2017-09-18 14:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+103
离线sjtx1971
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
回 sjtx1971 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
回 sjtx1971 的帖子
离线mei781023
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
离线x067
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
回 mei781023 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
回 x067 的帖子
离线bzx8086
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
回 bzx8086 的帖子
