  • 21773阅读
  • 149回复
[工仪]miniDSO新品迷你数字示波器DS212首拆评测,展示护套美颜大法 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-18
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-18) —
miniDSO 又出新品啦!这次是迷你数字示波器DS212,看型号,应该沿续了之前DS202(参见:小秀新版的mini示波器DS202 )的一些特点,比如都是双通道,并在此基础上有所改变和改进。有幸拿到第一批的机器,做些测试并且拆机为快。
专门的包装盒子,仍然很漂亮、很有科技感:
蛋黄一般的防撞袋子:
将主机从“蛋黄”中取出。这次的前面板布局有变化,右上方是用了两个机械式拨轮:
全部内容,除主机外,还有一副探笔、一副探夹、一个小螺丝刀和一份说明书:
前面板有贴膜,右下方是型号:DS212,下方还有个小圆点,是用来指示充电状态的指示灯:
背面,有minidso的Logo和有关的认证标识,左下角是安全电压警告:注意不能超过±40Vpp!
上方有3个钮,从左到右依次是:运行/暂停键、电源开关键、菜单选择拨轮:
打开电源,初始化后进入示波器界面,仍然是实用的2+1通道:
右侧上方也是同样的一个拨轮,用于菜单项的选择,都是“3D”的:除了左右无极旋转,还带按下开关的:
左侧有3个金灿灿的MCX插座,分别标示CH A、CH B和OUT:
MCX插座特写:
很小巧,手掌一半大小:
按下左侧拨轮就调出相应的菜单,现在是A通道的菜单:
按下上面的拨轮就可以切换功能页面,共有3个页面;拨动右侧的拨轮就能选择功能项,每页有6~7个功能项:
按下拨轮进入菜单项后,继续转动拨轮能选择子项,现在是B通道的菜单:
这是数学运算通道的菜单:
选中每个子菜单后,转动上面的拨轮就可以调整参数,操作逻辑性很有条理:
这是触发菜单,从菜单项目就可以看出功能是比较全的:
楼下继续
[ 此帖被newnet1234在2017-09-18 19:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+92
lrm888 M币 +20 優秀文章 2018-09-29
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-07-15
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-11
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-04-29
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-04-18
锰子 M币 +10 - 2018-04-08
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
[ 此帖被newnet1234在2017-09-18 17:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+89专家+1
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-09-29
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-04-21
myhaly 专家 +1 謝謝分享 2018-04-18
离线newnet1234
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
[ 此帖被newnet1234在2017-09-18 19:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+55专家+1
lrm888 M币 +9 原創內容 2018-09-29
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
myhaly 专家 +1 謝謝分享 2018-07-03
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-07-03
离线newnet1234
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
[ 此帖被newnet1234在2017-09-18 20:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+73
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-07-22
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-01
中心小学 M币 +20 優秀文章 2018-04-29
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-04-12
离线chwnin
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线89918208
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mhtlov
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线铁木珍
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mei781023
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
