  • 3840阅读
  • 15回复
[办公]拆个    得实 AR-400    针式打印机 [复制链接]
离线513577
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-18
得实AR-400,这个是原来门店打印单据的,闲置好久,最近新添一台开票主机,就把这台打印机搬来用,结果插电脑上完全没反应。
自己搞不定,就把公司维护电脑的找来,结果直接被嫌弃,说这打印机打发票怎么行,插了下数据线直接把USB口给顶坏了,没办法买了个新的EPSON的针打,LQ-82KF。
上面的是直接坏掉的 得实AR-400,也就是本次拆的对象。
下面的就是新买的EPSON的LQ-82KF,不知道被赚走了多少钱。
这个是打印机后面的铭文。写得是多用途重负荷9针80列平推式票据打印机。
型号AR-400
掀开面板,里面的就是针打的打印车了吧,蓝色那一圈塑料是把色带固定到打印车上的。上面黑色的一大块就是色带的盒子了。
底部5个螺丝拧掉,就能把整个外壳从上面拿起来。
正面进发票那个下面就是主板。
上盖就是一整个的塑料壳,就前面按键那里有一块小板,通过排线连接。这个是按键小板
打印机的主板,周围一圈的传感器接线插头。
好多集成块,正方形那个应该是主控芯片吧,还有闪存啥的,具体的型号度娘也找不到。
打印机接口,左边那个方洞就是原来USB线缆的位置,现在座子都没了。
打开发现USB座直接被顶进来了。
这个拍的不清楚,右边是两个立着的芯片,感觉和功放里面的很像。
主体就是打印机金纸出纸这些机械机构,还在公司不方便全部拆掉。左右两侧都是齿轮。
背面就是一个电机,还有就是一块小板。
拆下来板子正面就是两感光元件,
去正面看应该就是打印车一行打完以后会回到最右边打下一行,左边的是那个感应器,打印车后面有个铁片,回到最左边刚好在俩感应器中间,就能知道已经打完回到开头了。
这个是中间那一堆机械结构下面的电源板
上面那些没拆掉看不到全貌。
最后是前面进纸的部分。
拆这个其实是想着里面有木有那种模块化的电源,就是那种一个方块,输入直流,输出有好几个电压的那种,可惜没有。
这种里面有啥可以废物利用的么?公司这种坏掉的设备也就买给收垃圾的,撑死10块钱,想着有啥有点用的拆了先。
[ 此帖被513577在2017-09-19 13:40重新编辑 ]
离线upkon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
离线prcak47
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
离线bboroo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
离线513577
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
离线513577
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
离线不去回忆
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
