  • 3691阅读
  • 5回复
[外设]修一个掉焊盘的华科尔D7e遥控器板 [复制链接]
离线gao346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-18
板子到我手里的时候就是这样了,看起来有点惨,但似乎还可以抢救一下。
  先确定哪些脱落焊盘需要修复,拍个照然后用红线标出来免得一会儿弄错了,统计了一下断了10个脚,还有一些是空脚,就不管它们了。大部分脱落的焊盘是连接到芯片底部,通过过孔连接到其它位置.因为另外一面是液晶屏,要拆下来才好查线会连接到哪里,因为懒的拆液晶屏,所以考虑采用飞线来代替焊盘,这样利用残留的引线就能实现,工程量相对较小。
修一个掉焊盘的华科尔D7e遥控器板
  先用尖头镊子整理好尚未断掉的焊盘,然后用刀在掉落的焊盘处划出浅槽,以便稍后定位飞线。接下来利用残留的布线焊出飞线,飞线留长一点,这样在接下来的操作中如果不小心动了飞线的位置还能方便的调整回来。然后在焊盘处涂松香溶液,等松香干的差不多发粘时把飞线粘到板子上刻好的槽里定位。
待焊接的单片机STM32F103 RCT6,芯片在快递盒里没有固定好,路途中不免到处乱撞,引脚有些弯了,用小刀整理好待用。
小心的放好芯片,先利用正常的焊盘焊接几个点,定位芯片。接下来用尖头烙铁细心的焊接好每个引脚,同时把两条连接到外部的断线用飞线连好。
通电试机显示出了程序升级的画面,看来修复是成功了.接下来连接电脑,升级程序,装回遥控器测试各功能正常,修复工作圆满完成!
离线lijielzj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
离线q976365730
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-31
离线pxhxkij
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-31
回 q976365730 的帖子
离线jixiang579
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-31
