  • 2707阅读
  • 29回复
[其他]“盗”亦有道 [复制链接]
离线好再看
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-19
以前租房子住,最不满意的就是那个生锈的水表,外面生锈也就算了,里面也生锈,本来4楼的水压就不高,再加上水表内部的锈蚀,水流更小了,所以水表被我拆下来(水表在自己厨房内),用一根两端螺丝口的波纹管连接,当然,房东当然不喜欢看到这一幕,而且拆下的水表不走字也没法算水费,其他的都不是问题,关键是要让水表走字,用嘴吹了一下,水表内指示轮会转,考虑到英雄气短,不能长久不间断吹气,所以想到了以前拆下的笔记本风扇
风扇的一侧用双面胶粘一个18650电池盒,用来供电
另外一侧粘一个用纸卷的纸筒,临时用用,外观可以忽视
纸筒的另外一边套住水表出水口,之所以套在出水口是想利用风扇的抽风原理,出水口吸气也就相当于进水口进气,这样更有效率一些,因为笔记本风扇的出风口是个矩形的,假如要用这个矩形口朝着水表的进水口吹风,会比较难操作
组装成这个样子就可以愉快的工作了
指示轮已经转的飞快,至于速度问题,我也算过了,晚上开着第二天差不多可以走“3吨水”,这个量刚刚好,也是参考之前的一段时间的用水量。这么做不是贪那点水费,仅仅是为了喝一口不带铁锈味的水,洗澡的时候不至于冲不掉泡沫。然后每个月算水费的时候我就用手机拍一下水表的读数给房东看,只要每个月相差不多就行了
从这个出租房搬走快一年了,前几天路过,发现原来租住的地方已经夷为平地,不得不感叹,咱们政府有力量!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-19
离线好再看
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-19
回 乐乐数码影音 的帖子
离线铁皮屋
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-19
离线ringlys0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-19
离线ookfei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-19
离线好再看
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-19
回 ookfei 的帖子
离线德国之声
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-19
离线jcy8
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-19
离线wulishui
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-19
