  • 19027阅读
  • 143回复
[电源]『饥又寒解牛』拆修一台明纬NES-350-12开关电源,过程有些曲折。。。。。。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-20
标题:『饥又寒解牛』拆修一台明纬NES-350-12开关电源,过程有些曲折。。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
1、桂林坛友@kanecon跟着榴莲包一块过来的开关电源,让我帮折腾折腾。
祝坛友鸡年大吉!!!!
2、未拆之前,以为这么大功率的开关电源,会采用TL494之类的半桥电源,想不到是3842之类的反激电源,有点小失望,并且感觉这单端输出,开关变压器有点小了,这货能有350瓦的功率输出???
祝坛友鸡年大吉!!!!
3、PCB板子与铝合金壳子之间有黑色塑料绝缘层做电隔离。
祝坛友鸡年大吉!!!!
4、全裸后的板子。
祝坛友鸡年大吉!!!!
5、慢慢欣赏下美丽的胴体,虽然TA不是西施、也不是杨贵妃。。。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
6、光耦竟然用了两只。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
7、TL3845芯片,跟熟悉的3842类同的。
祝坛友鸡年大吉!!!!
8、还有一块LM358作风扇控制用。当热敏探头达到设定的温度时,358运放判断后驱动三极管,风扇运转降温。
祝坛友鸡年大吉!!!!
9、110/220V电压选择开关。这货可以用在110V和220V电网上。
祝坛友鸡年大吉!!!!
10、续流电感和电流取样电阻。
祝坛友鸡年大吉!!!!
11、温度保护PTC电阻。
祝坛友鸡年大吉!!!!
12、粗粗一看,以为这个是电阻,想不到是跳线来的。已经光荣了,用一跟电阻引脚接通。
祝坛友鸡年大吉!!!!
13、板子背面。目测没有元件的元件。
祝坛友鸡年大吉!!!!
14、给TL3845芯片加上18V电源。
祝坛友鸡年大吉!!!!
15、测试8脚的电压为4.985V,正常范围。
祝坛友鸡年大吉!!!!
16、测量芯片4脚振荡频率,148.86KHZ,吓死宝宝了。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
17、再测量6脚PMW信号频率,163.95KHZ,吓死宝宝了。。。。这类开关电源的频率一般在50KHZ左右,怎么这个电源的开关频率高出这么多???
祝坛友鸡年大吉!!!!
18、以为是定时电阻或者电容失效所至。检查下定时电阻和电容,数值在正常范围内。在网上找到相应的资料,计算出的频率为168.627KHZ,跟实测值几乎相同。这下,宝宝放心了。。。原来这么大的输出功率,用了这么小的开关变压器,得益这频率的提高。
祝坛友鸡年大吉!!!!
19、坛友原来只焊了摸死管的源极,现在把栅极、漏极补焊好,灯泡大法通电试机。60瓦的灯泡发光,亮度相当于20瓦的白炽灯泡亮度,并且灯泡亮度在闪动,测量芯片电源端,电压偏低。经检查,辅助电源的整流二极管光荣牺牲了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
20、本屌经常捡垃圾,进行器官移植是很方便的。。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
21、器官移植手术成功。
祝坛友鸡年大吉!!!!
下面还有。。。下面还有。。。。
本帖提到的人: @kanecon
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+35
vyvy2001 M币 +20 - 2018-11-26
ura M币 +15 優秀文章 2018-07-05
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-20
[ 此帖被温力口在2017-09-20 01:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+511专家+8
离线yjm123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线斯达康
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gmpts
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线naive_lin
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-20
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线leslie发
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
