  • 3486阅读
  • 13回复
[家电]拆修小熊电炖盅,加热断断续续,拆开发现是压接插头松,钳紧又正常工作了。 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-20
发热板.220瓦
防水垫
防水垫圈
这里的模具还是不错,没有毛刺(有毛刺还不漏水)
防水垫圈上有好多水垢。
负责加热的铝板也有厚厚的水垢。
超温保护器,超过额定温度就会断电,温度下来又会自己连通。
问题就出在这个插口上面
松松垮垮,导致供电断断续续,幸好是200瓦的小功率,换了是大功率的还不跳火?马上钳子夹紧。
清理一下水垢,水质不是一般的差啊!
温度保护器,超温就会保护断开,但是不会恢复,需要更换彩可以。
挡位开关
串灯试机。
弱挡位,灯泡不是很亮。
高档位,灯泡比弱挡位亮些。
一切正常,接上220伏工作,试下水温。(96.5度,低海拔地区,96.5度水已经沸腾)
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+127专家+1
12
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-20
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-20
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-20
离线轻烟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-20
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-20
离线hgmn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-20
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线x067
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-20
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-20
