  • 3492阅读
  • 17回复
[健康]拆个西铁城CITIZEN全自动臂式电子血压计CH-550 [复制链接]
离线liposlt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-20
闲来没事拆个从日本买的西铁城电子血压计型号是CH-550,说是测量比较准确不知道真的假的。不过做工还是挺不错的,在我的暴力对待下愣是挺住了,后边看图说话。
就是下边这个家伙,使用四节5号电池供电,不测量的时候屏幕显示日期和时间。
这个说明怎么绑到胳膊上,什么位置最好。
正面靓照。
底面有四个橡胶垫,有个简单的标签说明。
观察了一下,很明显的中间的部位有两个螺丝孔,然后靠近那个黑条的两个橡胶垫下边也有两颗螺丝。本以为就这四个就拆开了,然后拧掉之后怎么都拿不下来。最后暴力了一下才发现那个黑条下边也有一颗螺丝,好在做工真是好,塑料螺柱在我的蹂躏下还健在。
这块按键放置有个角度,所以还设计了一个小的塑料件拧螺丝的时候可以竖直拧,不得不说还是花了心思的。
一个小的气泵吧,没有继续拆开。
按键板通过排线直接焊接在主板上的。
下图左上角的应该算比较核心的东西了,气泵吹满气给臂带,然后放气的过程气流就是经过这个器件转换成电信号给单片机来计算的。
1楼继续。。。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+50
离线liposlt
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线lyk1976
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-20
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-20
离线digifix
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-20
离线kanecon
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-20
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-20
离线cao57508
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-20
离线moontree
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
回 liposlt 的帖子
离线liposlt
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
回 lyk1976 的帖子
