  • 3386阅读
  • 7回复
GRUB背景图片制作完整教程 [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-26
GRUB背景图片制作说明:
1)、要求它的解析度在640×480或之上。虽然从道理上讲小于这个尺寸也没关系,因为可以把它扩张为640×480,但是这样会造成比较严重的画质损失,所以最好不要小于这个尺寸。
2)、 GRUB使用压缩了的XPM图像格式,而比较常见的图片格式是 BMP、JPG、GIF和PNG之类的,所以需要将图片格式转换成XPM。
可能有人想到了使用GIMP,但是GIMP使用起来相对麻烦,而且如果没有安装 X-Window的话就无法使用GIMP了。所以这里建议使用命令convert进行图片格式转换(可以使用man convert命令详细阅读其使用手册)。简单说一下convert使用方法,比如要将image.jpg转换为image.xpm,使用命令如下:
sudo convert -geometry 640x480 -colors 14 image.jpg image.xpm
如果你的系统中没有这个命令,你可以安装imagemagick这个软件包
sudo apt-get install imagemagick
这个命令在这个包中。这个命令是把image.jpg转变尺寸为640×480,色深是14的image.xpm。注意,命令行中的640和480之间是小写字母“x”,不要写错。另外,GRUB要求图片色深必须是14。
所以需要进行上述的转换步骤以达到GRUB的要求。接下来压缩这幅图片,使用下面的命令:
#gzip -9 image.xpm
结果生成了image.xpm.gz
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+69
12
关键词: GRUB背景
离线tao800
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-26
离线go121101
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-26
离线653131267
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-26
离线xinqi99
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-27
离线糊涂虫
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-27
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-28
离线中子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-28
