  • 8116阅读
  • 64回复
[照明]源光速180度(10W经典版铝壳)球泡灯拆解测评 [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-26) —
作者声明:仅发表在数码之家,非经许可,请勿转载!
9月初发表的《罩大更光亮,源光速8W 270度LED球泡灯(型号:JDQPD270-8W24*2-1)拆机测评
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2211816
觉得此灯还不错:功率足,又大又亮。于是23块多又撸了10W经典版铝壳球泡灯,再次来拆机测评一下。
帖文主要分三部分:
一、球泡灯外观和光电参数测试+宽电压输入测试;
二、拆解+效率等测试;
三、拆解灌胶驱动和恢复灯体。
以下拆机图片均为实拍,测试数据仅供参考。好滴,我们开始吧~
包装比较简陋,来的时候外包装都散架了。
用直尺对比一下大致个头
源光速LOGO
产品规格型号等。宽电压AC180-240V,RA大于80。。。
铝壳鳍片比较圆润,不会割手。
金属灯头磁石不吸,不是铁质的。为铜铝合金。
塑胶部分有个划痕
灯头瘪了,灯具包装简陋了点,厂家应该加强包装,弄点衬垫保护一下也好。
由于灯体比较重,所以塑胶部分与散热器之间采用了螺丝固定,而非螺纹结构相结合,提升产品在实际应用中的安全性。
铝壳边沿也有破裂的地方
拧下灯罩,从里边看损坏的地方更明显。
通电点亮正常
功率和PF
宽电压测试:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5ODY5NTk1Ng==/v.swf
AC180V-240V没有问题
手机测频闪视频:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk5ODY5ODQxNg==/v.swf
没有发现异常
进球里走一遍
不带灯罩再测一遍
灯罩透光率为82.08%,不高不低。灯罩透光率太高容易从外边看见里边点光源,相反透光率太低,光损失非常大。
下面进行第二部分测试。。。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+138专家+1
12
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+287专家+5
离线yaodao6699
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
离线wang2000xx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-21
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-21
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-21
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
离线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
