  • 5079阅读
  • 8回复
[相机]永诺560  2代闪光灯  不开机 [复制链接]
离线tianyawuji
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
接了个闪光灯,机器正常工作,但是就是不闪光,仔细拆解,发现电容旁的电感线圈正负极断了,愉快的接上,以为OK了,结果装机的时候,插排线,不小心把电容充电线针压倒了,与旁边针脚短路了,上电就不开机了,一万只草泥马奔腾,一按开机键,机器就滋滋响,松开就没有了,也不知道哪坏了,看了一下有个标记3451的二极管用万用表二极管档量只有200多
,正常都是450左右嘛,补了个二极管上去,还是故障依旧。。。。求助各位坛友,该查哪里,哪里的故障啊,所有板子都看了,没有设置保险丝,是不是没救了
排线坐红线就是插排线短路的地方,下面的红圈就是开机滋滋响,要不然就是正面的变压器响,板子上的大保险丝OK的,
求助坛友求助坛友求助坛友,或者有会修的寄给你,帮忙修一下。。。。
内容来自Android手机客户端
离线cba828282
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
离线zhangyl1680
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
离线限定妖
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
离线ltdhl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-30
离线qjxx121465
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
离线zhangyl1680
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-02
回 zhangyl1680 的帖子
离线1101743189
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-27
离线fsyfsy79
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-30
