  • 3024阅读
  • 12回复
[电源]诺科奇NOKQ12000mah移动电源 [复制链接]
离线girlstorm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
媳妇发的,板子有点错位,拆开修正,顺带看看这山货的面貌
标注信息少,无厂家信息
电芯无任何标识,看样子是5000*2
TP4351B 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、
       电量检测与 LED 指示模块、保护模块。
TP4351B 内置充电与放电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流为 1A,同步升压支持 1A 输出电流。
TP4351B 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能
        以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
[size=font-size: larger,larger]特点:
放电输出:5V/1A
充电电流:最大 1A
效率: 91% (输入 3.7V,输出 5V/1A
BAT 放电终止电压:2.9V
可选 4.2V/4.35V 充电电压
最大 25uA 待机电流
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护、重载保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
支持手电筒功能,最大输出 100mA
封装形式:SOP16
空载电压
1A放电电压
1.5A放电电压,超1.5保护
可以认为这个是虚标山货!不合格产品,鉴定完毕。
[ 此帖被girlstorm在2017-09-21 09:34重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+326专家+2
离线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
离线几米小山
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
离线shenhong
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chigir
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-21
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-21
离线bzx8086
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-21
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-21
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
离线hz2017818
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
