  • 5837阅读
  • 2回复
[家电]美的静净M2(JR1550T-RO)拆机与维修 [复制链接]
离线wldll
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
此机器故障现象为水泵运转,机器不制水,,开始以为废水电磁阀有问题,单独给废水电磁阀通电,运作正常;
废水电磁阀不通电状态,进水方向吹气有轻微通气,通电状态下阀体为全部开启;
废水电磁阀也为冲洗电磁阀,只有在系统工作需要开启冲洗时,才通电工作,平时机器运转制水为不上电状态,
废水电磁阀内部如果太脏,会影响闭合状态,会造成机器不制水;
再检测主控板电路,也看不出什么问题,后打开隔膜水泵的出水管,发现水流很弱,表现好像没有压力,客服师傅说,
这个水泵的出水压力起码是喷水的,于是目标锁定水泵,把水泵打开,仔细查看水泵里面结构配件,也没有发现
大的破损,只有些水垢杂质,彻底清洗后,重新安装复原,水泵正常了,机器也开始制水了,至此故障解除;
由于忙忙活活的有些照片就没有拍摄,隔膜水泵群里有拆解图,可以参考
和这个很像http://www.ndiy.cn/thread-54948-1-6.html
拆机先从底部四个胶垫螺丝开始
侧外壳底部有螺丝固定
上推
卡扣设计
热水加热器
水箱、主控板外盒、后面还有DC24V开关电源
隔膜增压水泵与水位检测
上面开水和常温水电磁阀、下面废水电磁阀
指示灯板与水质检测主板
按键板
下面进水口--水垢
拆开的废水电磁阀
离线cj8510
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
离线ricksmith
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-07
