  • 5062阅读
  • 15回复
[电脑]12年历史的老东西 拆修一台Dell 2405fpw专业显示器 未完结 [复制链接]
离线8233753
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
背景故事是这样的:在之前电子城打工老板那拿回来的吃灰货,一共三台 一台2209不带支架 两台2405带支架 都是6灯管,带USB 带音箱挂架的好东西啊 2209是IPS屏 2405是SPVA屏
三台显示器电源部分都有问题;
      2209主电源不工作,all in one主板,某宝换板价格太贵,用手磨机上小切割片,切掉了板子上的电源部分,塞进去一个剪线的24V 3.75A电源,再用三个MP1584EN模块,变出12V 5V 3.3V三路电压,正常运行,还挂了一个Dell音箱。不过问题也是有的,USB不能带大负载,否则电源功率不足保护性重启,再有就是屏幕中间靠左的位置有一个坏点,颜色发紫;
      两台2405的好零件凑在一起 再上两个MP1584EN模块修好一台 400块卖掉了;
      剩下一台就长期在沙发下面吃灰,今天翻出来看看能不能搞一搞
正文开始
这是一台SPVA显示器,当年各大屏幕厂家在如何解决TN屏幕广视角问题发愁,SPVA是由三星主导的屏幕材质,是VA(Vertical Alignment,垂直配向技术)屏幕的发展类型,具有很高的亮度输出和高对比度,缺点在于显示不够锐利,且拖影问题较TN屏严重很多
首先整理一下看看都少了什么,哪里需要修,哪里是好的,然后再搜集配件来维修,现在在这里征集一下如下配件
1.240WUC4LV0.5逻辑板屏线,一边是双排单插头,一边是两个单排插头 有屏蔽保护,有螺丝孔
2.2405fpw显示器支架卡扣,一个黑色的小揪揪,用于解锁支架
3.240WUC4LV0.5逻辑板屏蔽罩,不是必须的东西,不过有的话最好
下图是全部的零件,都在这里了
屏幕一块 LTM240M1-L01 三星生产的SPVA屏幕总成,内置6根CFLL灯管背光,广角屏幕,颜色好,但延迟严重,看电影打游戏眼睛会很累,这也是我留下了2209卖掉了2405的原因,这块屏幕上有划痕,不过没出坏点
这块屏有两条排线,功能不详,估计可能是SPVA的特殊要求,一个是X一个是Y吧,与特殊的240WUC4LV0.5逻辑板相连,至今还没查到有什么其他的逻辑板能驱动这块屏幕
所有的板子都在这里了,算上按键板一共六块,分别为:
驱动板
逻辑板
电源板
按键板
背光高压板
接口扩展板
现在很少见这么复杂的驱动电路了,一般就是一块主板带LED驱动,一个外置直流电源就都解决了
驱动板 48.L1E01.A02,这台显示器有多达五个视频输入接口,要知道这是显示器,不是电视啊。五个接口分别为
S端子输入
色差输入
复合视频输入
DVI数字信号输入
VGA模拟信号输入
驱动板上有两路路DC-DC模块,由两个TL1451A驱动 记得是主电源输出20V(还有人说是19V,实测20V正常运行),记得是DC模块输出7V,5V
模块中有一路路不工作,坏的芯片已经被我拆掉了
两台2405只有一个按键板排线卡扣,这块板子上的卡扣被我拆下去修另一台了
高压板 EA02B261T,六灯管的高压板十分壮观,像大电视似的,当然发热量和耗电量也很壮观,记得这显示器功率在100W左右,要知道现在的32寸LED背光电视都不到60W
电源板 48.L1E02.A03,这个板子是好的,换过了一个大电容。由于是明基专为Dell代工的这一台显示器,所以PCB编号都是连续的
220V接口附近有一个5.5MM直流插座,用来输出12V,供给外挂音箱使用
按键板 48.L1E03.A01,这个一切正常,上面有六个金属微动开关,六个双色LED灯
扩展板 48.L1E08.A03,上面有两个USB HUB芯片,一个芯片是一分二,一个是一分四,还有一个读卡器芯片
其中一个HUB坏掉了拆除,之前想改一个3.0的HUB上去来着
逻辑板 240WUC4LV0.5,这板子上机花屏,当时用两台显示器调换测试过,问题就在逻辑板上,尝试过BGA无果,某宝有卖,要几十块大洋,挺贵的,这也是当时没有修这台显示器的理由之一
主控芯片上还残留这BGA过的痕迹
显示器铭牌,去ZOL查了一下当年报价高达8199块。。
显示器中框部分,这里缺少了一个可以按下去的小揪揪,用于断开和底座的连接,卡扣和弹簧还都健在
老机器年头也是久了,这段时间我会慢慢维修这台显示器,有新进展就更新,感谢大家观看
后续更新:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2253289
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+103
离线popo16
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线8233753
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
回 popo16 的帖子
离线qwd1234321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线jdq116
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线yyzm2001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线8233753
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-21
回 jdq116 的帖子
离线8233753
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-21
回 yyzm2001 的帖子
离线迈克老狼
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
[ 此帖被青柠在2019-12-11 18:55重新编辑 ]
离线yyzm2001
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
回 8233753 的帖子
