  • 2715阅读
  • 8回复
[工仪]2003年的胜利VC890C+  hold键改造 [复制链接]
离线3598
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
星期天下楼找个收费品的卖点费品,看到收费品的三轮车上有块万用表(成色还行
),问下多少钱,收费品的说要了你拿去(心中窃喜,就是要个十块八块的我也会收了)。无表套,无表笔,无电池(不要钱送的还要啥自行车
上边卡扣断了,502粘好(用胶条扎下)
装上电池没想到这货竞然各档位正常,真是意外,测量结果和UT33D对比相差不大,就是电阻档200欧和二极管档短接表笔不是显00
发现这货没关机键,HOLD键在转盘中间(真是奇葩),每次用完关机要转到OFF位置,很不方便,,HOLD键一年也用不到几次,必须改了
hold键是个双刀双掷开关,14是空脚,按下23   56通,弹起12   45通,跑线发现2脚通降压后电源+(9V经两三极管降压),3脚通7106第5脚,56脚通屏幕。锁屏原理是:开关按下,23脚通(给7106  5脚高电平屏幕数字固定),56脚通(屏幕显是H符号),这货屏幕数字和hold符号是分两个开关控制的。这下就好办了,切断23脚连线(其实只切2脚连线就行,怕万一哪天HOLD开关抽风13脚要是通了,9V直通7106第5脚那7106不就危险了),1脚接9V电池+,2脚接主板+,56脚走线可以不管。因为按下HOLD键断电(虽然56脚接通但电源已断),弹起时通电,通电时56脚已断开,所以不管hold键按下还是弹起屏幕始终不会显示hold 符号H
双层电路板,分立原件(上下两块板用插针连接,每块板都是双面的),内部做工还行,比现在的胜利表做工要好
按下关机
弹起开机(屏幕也不会显hold符号H),不拆开发现不了内部改过
过程简单编辑贴子不容易啊,费我半个小时,砸点M币吧
[ 此帖被3598在2017-09-21 18:11重新编辑 ]
离线3ax31a
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
离线3598
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
离线zeze10000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
离线高东618
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
离线quanlaoban
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
离线same0001
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
回 3598 的帖子
离线qjun95
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
离线longx666
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
