  • 1493阅读
  • 0回复
[电脑]Dell Vostro 1310 DIY升级到1320高配! [复制链接]
离线dell1310
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-22
        家里的老本子Dell Vostro 1310放在角落N长时间了,几个月之前家里人偶然打开就发现黑屏点不亮了,当时也忙也没管。近期空闲一点,打算看看开机黑屏不显示是怎么回事,查了下资料,发现多半是8400显卡门问题,要想彻底解决只能升级。
         因为1310是DELL 2008年发布的机器,也幸亏这台机器当时家里人买了之后也就集中用了一小段时间就丢一边了,机壳,键盘,屏幕都挺新。再看了《校长拆修DELL 1310》的帖子后,信心大增,果断从某宝入手1320的板子(某宝上有一家卖原装未拆封的,反正挺新的。 ),高配CPU P8700,SSD加光驱位托盘(内存本来就是4G)。 采购价格:1320板子88元,加屏线25元(据说1320的屏线有2根线是和1310的屏线是反的,如果不换屏线会烧板);P8700 25元;SSD本人配置的128G 浦科特460+光驱位托盘36. 总价= 88+25+25+460+36=634元。虽然破费一笔,但是DIY的乐趣乐在其中,卖也只能当垃圾卖掉。
下面是拆机的一些过程,就不再这里全部贴图了,重点贴几张, 有兴趣的可以去看《校长拆修DELL 1310》的帖子。先在这里给想拆机的朋友提个醒: 每个步骤最好拍照,尤其是螺丝位置,记录好每个位置是长螺丝还是短螺丝。本人因为第一次拆机升级,没啥经验,虽然拍了照片,但最后也已经忘了每个位置的螺丝是长是短,最后导致重新装机后短螺丝多了7颗,长螺丝少了4颗。。。以至于目前有个位置是裸奔。
废话不多说,上图:
1.  拆掉电池,硬盘,内存条,风扇灯,这些都很简单,把螺丝去掉即可
用静电袋装好网卡和内存条,防止秋冬天干燥而被ESD打坏。
2.  戴尔1310这块机器是从正面王下拆,先拆开机键位置的盖板,这个盖板不是很好拆,主要背后电池位置可以看到3个卡扣,用尖的东西拨一下即可,关键点是有一个卡扣在标签贴下面,用手仔细触摸是可以摸的到的,如果不在乎标签破损,就用到挑破即可,就很容拆下盖板。这个盖板是和屏幕的连接处的盖子是一体的,可以先撬一下轴上的盖板,从背后仔细看就可以看出。不清楚的可以百度搜索1310拆机视频,有一个搜狐的视频有这个位置的介绍。
3.  取下键盘等,注意FPC连接线,别用力扯。
这个地方用注意,因为1310的主板的光驱不是SATA的,因此旧光驱就没法在1320的主板上用了,另外1310的光驱位置支撑住这个地方,要切掉一点,才能放得下1320的主板,可以看看上图,当然你自己更换的时候你也会发现下面有东西挡着,必须切掉。
另外前面提到了1320的屏线和1310的屏线是不一样的,这个我也不清楚,卖板的人是这样讲的。 烧板的风险就不去冒了,反正就25。 拆屏也挺简单。
外光上两根屏线是看不出来的,只有接头处的一个是黄色的麦拉,一个是黑色。
最后装上SSD就搞定了,重新装机。
最后装了从MSDN上下载的原版的WIN7旗舰版,装在SSD,最后打完补丁,也就23G左右。 最重要的指标来了,开机15S,老本子换发第二春,又可以抗个好几年了! 另外,测试了一下CPU温度,比以前1310主板的时候好多了,现在跑了一会儿,温度基本在56°C左右。
如果内存的是4G的朋友,请装64位系统。 内存不够4G的,请装32位系统。
