  • 20176阅读
  • 97回复
[电脑]iPAD mini3 一波三折维修记 [复制链接]
离线vincent.max
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-22
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-23) —
暑假回来,表弟拿给我一台mini3,说是在外面玩进了点水,然后不开机了。
作为平时有事没事拆拆拆的我,果断拆机拆机。
这个机子全是胶啊,真的难拆,拆机的图片忘记拍了,网上一大把。
拆开后发现,液晶座子那里短路,被烧出了一个缺口。初步估计是背光的针脚烧断了。于是网上找图纸,不出所料,的确是背光的短路,于是打算飞线先试试背光
上图中红圈就是液晶的座子,左上角那里缺了。红线是对照图纸飞的背光电源线,跳过了小电感。
飞线到液晶软排线的背光正极上,开机,激动一下,握草,开机完全正常啊。
于是马上关机,打算装屏蔽罩。激动的心情还没平静下来,忽然闻到一股焦味。。。。。。。。心里瞬间XXXXX,熟悉的原件烧焦的味道哎,知道悲剧了。才想起来,自己只是关了机,然后立马装屏蔽罩,没断电池,估计是机子还没关机完全。
这时候摸了下板子上的芯片,发现电源芯片烫得要死
图中红圈就是电源芯片 图纸上的PMU,343s0004
心想应该是这个坏了,这么烫。
于是淘宝搜芯片,妈的,这么贵啊,而且还没有完全对型号,都是mini2的,虽然功能是一样。
两百多,心想既然这么烫,应该买个回来换就行了,于是淘宝订了个343s0655,等了两天到货了就动工。
等到货的时间,也去看了各个修苹果的视频。发现这些大芯片都是打了胶,相对来说风枪吹下来的难度增加了不少。
打了胶,取下芯片后的样子,掉焊盘是避免不了的。
除胶,清洗完后先拍个清晰点的图。
拍图纪念下。
晚上下班用打印机打印焊盘图出来,对应电路图纸,看掉没掉重要的焊盘,要是掉了,我估计得哭死。
对应掉了的焊盘,记下各焊盘有没有用。
查完图,惊喜啊啊啊。  掉得都是些NC的焊盘,这下感觉稳了。
于是打算换上新电源芯片。
吹好后忘记拍了,同样焊了飞线才拍的。
带着复杂的心情开机,握草....................................电源芯片怎么还是这么烫手
心里瞬间感觉,白花了一个亿啊(我有一个亿吗?)。。。。
静下来想想,应该不是电源芯片的问题,于是顶着发热开机,检查各电容是否存在短路和各电压之后,发现除了液晶,其他电源都正常啊。
于是想到最初背光的问题,
查到背光部分,开机又摸了各原件,这次着重检查背光这边,果然,发现D8228有问题,型号为PMEG4010,SOD323封装的肖特基。
这么小的,
哪里经常用啊,于是找半天,终于在一块废板子上找到IN5819的SOD323封装,果断换
就是4R7右边这个了。
换完,开机:
熟悉的被咬了的苹果。
等开机完全进入,充电什么的都正常了。
还没装机,想着买的芯片,拆下来的芯片还是好的,心里说不出滋味。。。。。
特来论坛发个贴先,写完我还是想要静静
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+547 ,专家+5
关键词: iPAD
离线xiaorourou
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-22
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+22
离线vincent.max
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-22
回 xiaorourou 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-22
回 vincent.max 的帖子
离线lc863320
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-22
离线srygg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-22
离线20110917pm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-22
离线qylxx
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-22
离线qylxx
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-22
离线gxj411
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-22
