  • 5581阅读
  • 74回复
[乐器]换了个控制器 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-23
    开店一年半,这是第二次换控制器,你说咱这店开的咋样吧,话说几天前的上午,正在看帖子,进来一女,问我修电动车不,我说修,她说车子不走了。你给看看吧,我很惊异,我这地方,处在一个坑里边,前边是一片树木和灌木,再往前,是卖鞋的大棚,一天到晚把后边这楼下的门市们挡个严实,除了下雨强对流天气,他们不摆摊可能还有点活,平常,一天有个小活都是老天爷赏的,没人来啊,那树正好挡住我绝大多数的牌子字,也只有有心人才能找到这里, 很多别人介绍来的,也未必找得到这里,家电活,是唯一的养活门市的生意,电动车的活,基本上都不想了,已经多半年没进过电动车配件的货了
    东边两百米,监狱西门口,就是一家有规模的修车店,他们生意兴隆啊,毕竟守着公路,而且,人家修摩托,所以,还行把,咱电动车活也不全,只是电路拿手,再往西边,出去我们这个坑,坑沿上就是个二手电三轮回收销售,再往西,就是十字路口,那里是最近才认识的卖旧三轮的哥们,他能耐真的一般,连制式装备都不准备,就是瞎蒙,前些天,连着两个下午,5点多就把我叫去,修疑难杂症,就是因为没有装备,测不了霍尔,车子贵贱不转,还得亏我带着修测仪,两次都是霍尔的事,一个是线断,一个是霍尔坏,车主放弃从他那修(老请人,说明技术不行,怕我黑他,我实话实说,指出方案,人家是铁了心要改嫁,这小子又不知道跑哪去了,我还得替他往回装,还没钱赚,一堵气,完事我就撂挑子了,这TM什么事啊)
    这小子,也不补带,我以前有来补带的,还往他那里支使,结果,某天拿着俩水圈来(电三轮的带),找我补,我才知道,这货闹了半天不会补带,我是不喜欢补那玩意,其实拆下来的话,我倒是不介意补,不过那天有朋友在这玩,不想补那玩意,我胶水都不知道放哪了
     再往西,这一路上修车子的对着门好几家,所以,无论东西,电动车的活基本上由他们几个临街的管着,我基本上分不到什么,谁会把车子推到离开公路十几米深的门脸来啊,这就是眼下的难处,临街门脸,太难找了。找到的太贵,玩不起,养不住,
     话说这女人,出去等着,我拿着万用表和十字改锥出来,问她什么问题啊,她说有电不走了,死沉,我用脚一拨拉后轮,死沉,跟她说,控制器坏了,她说,你怎么知道呢,连测不测就说,不会是闸的事吧;我说 ,这就是经验,出现这种问题,只能是控制器坏,闸抱住是死沉,转不动,或者持续的角力感,而不是现在这种拉锁感,你可以试试,后轮转的时候,是一顿一顿的感觉,像是齿轮啮合,又像拉拉锁的感觉,这就是电磁阻尼现象,不是电机坏,就是控制器坏,一般电机不会坏,只能是控制器坏,不信,我可以给你证明,我说是控制器坏,你到谁那里,他也是这样说,你只有选择找谁换的选择权。
     她说,换这个得多少钱啊?我说,一百,她说,这个车子以前换过一个了,80,我说,我这个跟你换的那个不一样,想换让你看看就知道了,他们换的跟我这个没得比。我这个,一打开盒子看这个设备,就绝对与以前的不同,看着就高档,宝蓝色的电解铝壳子,跟那些铝本色的根本不是一个档次的东西,她说,90吧,我沉了一下,故作思考,道:“以前,在监狱后身开店时,换控制器是140,后来随着产品价格下降,120,后来为了好算账,按100收的,我这进货可不进那种杂牌子的便宜货,用不住,100里边也没多大干头,不过,既然诚心要,那就90吧,你会在之后安装过程中,感受到钱花的值的”
     于是,我开始拆车子后衣架的坐垫,拆下来,取出控制器,然后,让她用脚感受一下车轮多么沉,然后,我拔掉两根电机线,再让她试试,顿时轻松,明白了吧?这就是电磁阻尼,是因为控制器短路了,导致的,所以,谁修也得换控制器,
      取得这进一步的信任后,继续,拿出来控制器,让她看,这16出的控制器,宝蓝色无明显沟槽的壳子,很漂亮,看着就喜人,她原来的是石家庄远洋(就是我以前用的牌子,也是这种牌子的前身,现在这种牌子叫柯依,二者其实是一家)什么时候改的牌子,应该就是最近几年吧,如14年前后?
    原来的控制器,换得可够腻歪的,电源线,地线,电门锁线,都是剪断了直接拧的,电机线,直接用控制器这边的铜片(洛阳铲--跟子弹头互补的)将没有子弹头的电机线直接压接在一起,缠了几圈线就缠胶带了,我得挨个的恢复,找了几个旧的子弹头,将线与之焊接上,热缩好,对应插在控制器的输出线的洛阳铲上,在一旁观众席膀胱(不对,是旁观)的隔壁老年会的超级VOP(人家vip得进屋待着吧,他老喜欢在外边坐着,一口天津卫的口头语,经常跟我瞎搭讪,估计是老板娘她+娘=的老公之类也许是公公)另外一位观众,是西边同样开门市的一个老头,也兴致勃勃的看着我干活,因为,我很少在外边干活,所以,我干活,很吸引人,尤其精湛的技艺,优良的人品,一丝不苟的做工,我干活,简直就是一种艺术的享受,你见过几个修电车的给人家焊线的?有几个不用胶布用热缩管的,有几个不凑合的,本来没有接头的,都给人家补齐的?所以,后来连那女人都被感染感动了,听着天津口音的老头称赞“这师傅干活就是细,哪有修车子上烙铁的,还都给焊上”“他不修则已,修就没回来的”另一个老头说,那女人在旁边点头,我说,咱既然给人家修,就修好它,再回来返修,至少不会是发生在我修的地方,老让人家当亲戚走,那成什么玩意了?
    焊上品字形插头后,插上5/6插座(电机霍尔插座)插上电瓶线,拿改锥去捅转刹一体插头的红绿线,电机反转,然后,将棕色学习线插一下拔开,正转了,一切正常,开始接转刹一体插头,原来的插头只有3根线,倒是插上直接能转,但是感觉怪怪的,不知道哪里不对劲,后来,怀疑没有刹车线,于是,对地找了半天,找不到刹车线,于是拆前面灯头壳,找到刹把的插头线,拔下来测,没反应,说明刹把的电路(常闭开关)坏了两边都坏了,于是,跟她说,你原来的控制器之所以损坏,并不是你说的,遇到个坑,颠了一下就不转了,而是遇到坑,你急刹车导致的,由于没有刹车断电,甚至前边给你换控制器的人根本没有按这根线,所以,骑行中,每次刹车都是强行刹车,电机一个劲往前拱,你却拼命的捏闸,这对电机和控制器,后闸以及电瓶都造成很严重的伤害,这时候电流很大的,控制器最终因为最脆弱,而损坏了,电动车,是为了骑行设计的,所以,不是太怕颠,但是,怕这种大电流的堵转,罪魁祸首,就是没有刹车断电,遇到紧急刹车时,不可能松开转把,所以,这时候,如果是全速下,控制器最爱坏,
     她忽然恍然大悟道:“你这么一说,真是的,我确实是急刹车了,很不容易停住的,还没躲过去坑,结果就不转了,那该怎么办呢?”我说,最好是换刹把,哪怕换一个都行,这样,刹车的同时,能切断输出,控制器就不会总坏了,刚才你说过,这车子已经骑了4-5年了,也差不多了。其实,如果控制器不坏,再骑个三五年也没问题的,老车子车架子好,焊接得结实,别羡慕新车子,很多小厂子的车子,铁管薄,焊接差,真骑着要是散架了,哭都不会了。
    她听了一个劲点头,说,你是个实在人,刚才我就看出来了,从你这里修车子,放心,舒心,换个刹把多少钱呢?我说,刹把是15¥一只,她说,别15了,算10¥得了,正好给你一张,行不?得,就这样吧,换哪边的?哦,左边的吧,关系到后闸,经常捏。行,我去找一个,于是,找出个左刹把来拆下闸线,拧下把套,三点开关,和原来的左刹把(别看这个刹把,机械真没毛病,弹簧都跟新的一样)换新刹把,装好闸线上紧后闸线,连接好剪断的刹车断电的2根开关线,热缩好,外部缠胶带防水,上三点开关,上把套,装回灯头壳,上螺丝,将找出的刹车线与原来接的头都断开,果然,根据刚才对比,转把的3根线线序好像有点问题。重定义后,跟新头接上,各自热缩焊接处理好,插上,试试,一切正常,成功修复,换下这个控制器,收到1张老头票
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+144
12
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-01
离线0079879
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-23
离线qxjhx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-23
离线halflifefate
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-23
离线chigir
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-23
离线159187046
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-23
离线ope
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-23
回 halflifefate 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-23
离线fossette
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-23
