  • 12539阅读
  • 44回复
[拍摄]易视眼家庭监控助手深度拆解及改装 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-24) —
未来家居离不开家庭智能产品。说起家庭智能产品不得不提下时下流行的各类监视装备。今天要给大伙介绍的是易视眼(EasyN)秀拍宝贝摄像头。用来干嘛呢?除了可以远程监控室内情况,还可以起到婴儿监护,宠物监视,语音通话,通过无线网络手机QQ远程操控进行。用途方面比较广泛除了家庭外,比如商场,店铺,办公场所等等均可以使用。安装方便操作简单。外形卡通人见人爱!下面我将从外观介绍,性能评测,拆解改装三个部分一起分享这款惹人喜欢的家庭监视助手吧!
外观介绍篇
外包装采用普通的彩印纸盒包装。正面印有大大的品牌LOGO:EasyN易视眼-----家用网络摄像机领军品牌!是由普顺达有限公司研发的这款家居智能产品。
打开外包装后,秀拍宝贝像只小精灵一样躺在厚实的泡棉垫里。内容物除了主体外还附带有一张说明书和充电器。产品共有3款颜色白,蓝,黄。本次拿到的是黄色款,造型比较卡通像呆萌的大眼萌小黄人形象。
近距离接触这个可爱的萌小黄吧!圆圆的脑袋上两只硕大的眼睛,加上中间一颗130W像素值高清摄像头造型有没有萌翻了大伙!
通过摄像头外圈的调整可以让拍摄的画面清晰可见。手动控制调整一次就可以永久使用了。听说有人反馈画面不清晰看看是不是忘记了这个调整步骤。
肚皮部位从上到下依次是拾音头和光线传感器。MIC驻极体拾音头用来双方通话使用,一颗光敏电阻组成的光线传感器用来捕捉四周环境亮度,在暗环境下易视眼自动打开红外摄像。从外表面看似乎看不出所以然。(顺便说一声后面会有拆机图解不着急哈!)
侧面双臂位置以及底部则是布满许多圆孔,估计是用来散热用!
背面有个隐形的防尘塞里面分别有RESET键和WPS键中间是MINI SD(TF卡)卡座。最下方一排小孔是喇叭发声孔洞。
TF卡接口下方有两颗指示灯。工作时红灯为电源指示灯。蓝灯为WIFI指示灯。
一根小尾巴上附带QQ物联二维码标示,充电头采用mirco usb接口。采用5V/2A输出的充电头和USB线是一体的不能拆分。整体线材长度在1.2M左右可以方便用户插电使用!实践证明使用家中的手机充电器5V/1A同样可以正常工作。
易视眼秀拍宝贝底座有四个防滑黑色橡胶垫片,加上周围一圈硅胶吸盘结构可以很牢固的吸附在桌面上。中间还有一个6mm螺栓孔。难道是用来固定在支架上用的?表示没看明白。。
整个产品外形小巧最长处10CM,最宽处7CM。
通过手指按压抬高可以看出这个萌小黄可以上下(手动)15°+15°视野调整。以及左右(手动或者自动)355°接近无死角调整。无需担心摆放位置和角落受到任何影响。
工作性能篇
首次通电后机器不间断发出音频叮咚声响提示未连接WIFI。手机打开QQ联系人界面,点击发现新设备后通过扫码小尾巴上的QQ物联二维码后,就出现一个新硬件:IPCAM易视眼秀拍宝贝设备。点击同意绑定后就可以正常工作了。最为人性化设计的是可以添加授权给不同用户对这个摄像头进行操控。不用多想给娃他娘也来一个权限吧!
打开IPCAM主页面出现小窗口模式,可以通过点击缩放图标变成大画面。提示用户上下左右可以改变摄像头角度。事实上这个描述有误:镜头上下是不可以通过手机调整的,只能通过手动调整。底下四个小菜单分别是:高清,截图,对讲,静音功能。手动按压对讲图标可以进行双向通话。
当摄像头捕捉到外界画面变动时,通过QQ推送到手机上提醒。也可以单独关闭掉这个运动报警功能。并且通过多种方式保存信息图片。如发送到电脑,存到云盘,保存到手机等等。
使用过程中出现两次小bug.一次是退出QQ后重新进入易视眼视频出现摄像头出错。一次是主界面出现英文代码故障。
实际摄像拍照效果如下:高清画面截图1280*960
标清画面截图640*480
流畅画面截图640*480
白天室内摄像截图样张
灯光环境下画面较为清晰,请无视我素颜时沧桑老陈的外貌!在伸手不见五指的环境中易视眼也可以捕捉到黑白图片(有效距离7M)。
内部拆解篇
拆下底座四个黑色垫片以及螺丝后,用塑料拨片对底座进行拆解。过程比较简单,凡是有拆机经验的一看就懂!
接着旋开固定在铰链部位的两颗螺丝,拆下前面板后拔掉USB线材PIN就可以拿下带小尾巴的底座了。
近距离观察铰链部件,这个就是可以让易视拍摄像头手动上下30°调整的关键部件。没有科技含量但很实用。
同样手法拆下后面板。上面固定一个微型1W小喇叭,用来双向通话的发声部件。
拆下前后面板出现了主要PCB部件,听我一一讲解一番。正前方是驻极体MIC拾音器。
在MIC拾音器下方就是我之前说的光敏电阻器件,主要起到侦测周围环境亮度来控制红外摄像功能。
转个90°方向依次出现RESET键和WPS键中间就是可插TF卡座。TF卡座下方各有两颗贴片LED小灯。
PCB板正面分布着一颗海思安防主芯片HI3518。黑色散热片覆盖着芯片表面起到散热作用。该芯片是整个摄像机里面核心部件,它接收来自图像传感器获取的图像,然后进行一系列的运算和处理,实现了数字网络摄像机机的所有功能。目前国内市场上安防视频监控系统的主流产品已经从十多年前的纯模拟视频模式。逐步转变成了纯数字的百万高清视频监控系统,即从视频采集、视频传输、视频录像和回放全部采用模拟信号转变为全部是数字信号。
周边部分芯片介绍:音频功率放大器LM4871T.
电源管理芯片EA3058
内置1GBDDR3华芯SCS存储器HXB15H1G160CF-13K芯片。
一颗128Mb FLASH芯片25Q128FV
一颗MCU加/解密芯片AT88SC,在它的下方是一颗内置微型的后备电池。
PCB板背面较为简单,除了一块WIFI模块外其他都是些电阻电容等贴片小零件以及一些接线PIN座。
拿起螺丝刀继续拆解头部结构吧!里面有电机和摄像头组件。按照顺序先拆开头盖部分。
两个硕大的黑色眼球装饰条里面隐藏着红外LED,正常情况下肉眼无法看到红外光线。
镜头组件特写一下镜头,重点介绍一下镜头部位。
将黑色镜头移开PCB板就露出传感器CCD器件了。感光器件很漂亮跟镜片一样贼亮贼亮的。拆解过程中请尽量避免沾上异物和指纹从而影响到摄像效果。
镜头内部同样隐藏着一个小玩意。红白两组滤光镜片和电子快门结构:
从一个完整的数字摄像机的组成结构来看,主要由镜头、图像传感器(CCD或者CMOS器件)、ARM/DSP等组成。镜头聚集被摄物体反射的光线至图像传感器上,再由图像传感器转换成数字视频信号输出给芯片,芯片进行一系列数字图像信号处理(ISP)和数据压缩之后,通过网络传输给后端解码显示设备,进而实现视频录像功能。
易视眼头部可以355°旋转靠的是下面这个5V减速电机来实现。
所有拆机步骤已经结束最后来一张全家福吧!不看不知道一看吓一跳好多部件和螺丝。一时大意将主板忘记给摆拍进去了!
创意改装篇
摆上今天要介绍的主角-----0.39英寸四位数码管电子钟模块。该模块具备时间可调。温度可调。内置一颗微型小电池。保证输入电源在断电情况下具备时间记忆功能。
模块工作电压5V~30V.
对左右两侧散热小孔部件进行加工挖洞安装两个小按键。左右按键可以用来调整时间。
对前面板开口处理方便安放数码管电子钟。一不小心被同事给偷拍了几张。请无视我的工作台杂乱无章。
怎么拆下来那就怎么给装回去。来一张实际使用效果图吧!在温度显示方面估计要比实际室温高2~3度。毕竟内部零件工作时会发热。看看就好!时间显示方面相当清晰可见。咋一看以为是电子钟。仔细一瞅原来是摄像监视器呢!
最后来一张近距离大图欣赏吧!在手机摄像头下易视眼发出的红外光依稀可见。
使用感受
1.优点:
易秀眼爱拍宝贝外形小巧美观,监控摄像效果良好,可旋转多角度视野真心不错。运动报警捕捉画面反应灵敏。
2.缺点: 双向通话有延时1秒左右且有噪音干扰。TF插卡功能没有作用连接电脑无法进行数据传输。除了摄像外整机功能比较单一,可否增加些时钟功能以及能否内置几首儿童睡前故事和音乐芯片模块,通过手机端进行设置。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-09-24 14:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+220 ,专家+1
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-24
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-24
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-24
离线xionggexb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-24
离线huang0115
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-24
离线liupengge
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-24
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-24
回 liupengge 的帖子
离线liupengge
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-24
回 geek云中漫步 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-24
回 liupengge 的帖子
