  • 23900阅读
  • 97回复
[笔电]升级党的绝望!惠普商务旗舰EliteBook 1040 G3笔电拆机 [复制链接]
离线gw17533533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-24) —
用了好几年的ACER 4741G实在是不想用了。我是外观党,挑来挑去最后选了这台1040 G3,
具体配置为:I5 6300U  8G 180G  1080P  intel 8260 wifi   华为WCDMA 上网卡  指纹识别
其实 买了已经有一段时间了,最近想升级一下内存顺便加个仓库盘,找了半天发现网上没有这个机器的详细拆机图,所以好奇心作祟绝对拆开看看。
拆开之后才发现没有SATA接口。虽然有3个M.2接口,但是只有一个可以安装SSD,内存和CPU都是焊接在主板上的。其实打开D壳我就感觉有点不妙,但还是不死心,想拆完看看主板反面,也顺便把拆机过程和该机的扩展接口发出来,免得以后有坛友走弯路。
本帖分为外观,拆机,简评三部分。
一楼为外观篇
其实一开始没准备发外观的,拆完准备发帖了才想起来,所以外观篇的图片基本都是网上找的,大家先凑合看下,以下是某电商的宣传图片
由于我拆的这台是带WWAN的。所以A面和普通的版本有些区别。
这是网上找到的不带WWAN。A面是一个整体的
这是我这台。底下有一条线把A面分割开了,显得很难看。(这条是WWAN的天线)
这是C面。背光键盘,左上角为开机键,右上角为WIFI开关和静音键。右下角为指纹模块。背光键盘的手感很好
厚度和无线鼠标的接收器对比。照片没拍好,手机拍的
机身左侧接口从左向右依次为  USB type-A 3.0   3.5寸耳机口,smart card 插槽
机身右侧接口从左向右依次为SIM卡槽,type-C 3.1 USB,Type-A 3.0 USB..
标准HDMI,惠普扩展坞接口(可以扩展VGA RJ45 DP,和更多的USB)
触控板特写,不怎么好用。尤其是手指出汗的时候。左上角的小点是开关,
熄灭为触控板开启
双击小点,亮橙色表示触控板关闭。
C壳也是金属的。这个机器拆机比820和840要难一些,需要拆掉图中红圈内的11颗螺丝。
外观篇结束,拆机篇请移步2楼
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+181专家+1
12
关键词: 惠普EliteBook
离线gw17533533
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-24
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+185
12
离线gw17533533
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-24
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+94专家+1
离线gw17533533
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
lllaaaooosss M币 +13 謝謝分享 2018-05-12
离线gw17533533
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-24
[ 此帖被gw17533533在2017-09-24 22:00重新编辑 ]
离线synctoy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-24
离线98078
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-24
离线迈克老狼
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-24
离线小田
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-24
离线gw17533533
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-24
回 迈克老狼 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
