  • 4557阅读
  • 2回复
[手机]拆解进水华为G7 Plus [复制链接]
离线zzy-john
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-24
前几天去钓鱼,不小心把手机华为G7 Plus掉水里了,立马从水里捞出来甩了甩,从U口和麦克风这边甩出一窜水珠来,当时手机还能操作,当然是马上关机了。这手机是电池在内一体的,没法拆后盖拔电池的,关机后就放在太阳底下晒了,不一会前后两边的摄像头内就看到了水雾。在查看手机的时候,不小心按了电源键,又开机了。心想坏了得赶紧关机,可是怎么都管不了了,老是停留在系统重启画面,没办法只好仍在一边继续让它晒太阳,晒了1个小时左右,也许里面水汽出去了一些,终于关机了。
下午回家后,在上网百度了G7 Plus的拆机教程,于是找齐了工具:小十字起,电吹风,很薄的刀片,一张薄的硬塑料卡(公交卡,银行卡都可以)。
于是自己动手拆:
1.用电吹风加热手机后盖板的上下两块塑料板,使胶水软后容易撬开。
2.用刀片撬开刚才加热后的两块塑料板
3.拆开后能看到里面的螺丝,上3颗,下4颗,于是用小十字起拆下7颗螺丝。
4.然后用硬塑料片从手机的前后盖之间的缝隙中撬开,注意要轻柔要慢一些,不要撬变形或者留下痕迹。
于是就拆开了手机,可以看到里面的结构了,拆开后安全的做法是要先拔下电池接头,于是先用小十字起拆开电池排线上的金属锁片,然后用指甲或者塑料片拨开电池排线接头。
这个是指纹识别器件
手机的USB接口小板和主板之间通过一条排线链接,如果要更换电池就要拆下排线。
拆成这样后,先用电吹风把手机里大部分的水分吹干,有些芯片之间的小缝隙是吹不到的,怕仍然有水分,于是不急于组装起来,放在通风处继续晾晒两天。两天后组装起来开机
顺利进入系统,于是试用了各个应用软件都正常,给朋友打电话测试通话也都正常,手机复活,又可以继续服务一段时间了,本来都打算要在奶茶东买新手机的,现在省下钱了,可以买一条鱼竿了,钓鱼人都是鱼疯子!
[ 此帖被zzy-john在2017-09-25 12:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+26 ,专家+1
关键词: 华为Huawei进水
离线zzy-john
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-25
离线ddfa
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-28
